Стандартные права
Существует 16 стандартных прав, то есть таких прав, которые есть у каждого макроэлемента.
Тип права
Код
Описание
Просмотр элемента и его основных свойств
0х1
Позволяет видеть элемент в различных списках и панелях. В свойствах элемента доступны как минимум имя, создатель, учетная запись. При этом никакие свойства изменять нельзя, если нет других прав. Это основное право: без него все остальные права не имеют действия.
Просмотр подробных свойств
0х2
Просмотр более широкого спектра свойств элемента. Действует на объекты (дает доступ к детектору поездок и настройкам расхода топлива), а также на учетные записи (в свойствах учетной записи дополняется содержание вкладки основное, а также появляются вкладки Услуги и Ограничения; в диалоге настроек пользователя появляется вкладка Учетная запись).
Управление доступом к элементу
0х4
Позволяет раздавать другим пользователям права на этот элемент. Как правило, это выражается в том, что в свойствах элемента становится доступной вкладка Доступ, где и можно выставить разным пользователям права на этот элемент. Кроме того, элемент появится в диалогах других пользователей на вкладке Доступ, где на него также могут быть установлены права.
Удаление элемента
0х8
Позволяет удалять элемент из системы.
Переименование элемента
0х10
Позволяет изменять имя элемента.
Просмотр произвольных полей
0х20
В свойствах элемента (объекта, группы объектов, пользователя и ресурса) становится доступной для просмотра вкладка Произвольные поля. Кроме того, в свойствах объекта становится доступной для просмотра вкладка Характеристики. Право на просмотр произвольных полей, равно как и следующее право (Управление произвольными полями), распространяется только на вышеуказанные элементы системы (объекты, группы объектов, пользователи, ресурсы).
0х40
Позволяет создавать, удалять, изменять произвольные поля в свойствах объекта/группы/пользователя/ресурса, а также редактировать содержимое вкладки Характеристики в свойствах объекта. Это право действует только в сочетании с предыдущим.
Просмотр административных полей
0х1000
Позволяет в свойствах объекта/группы/пользователя/ресурса на вкладке Произвольные поля просматривать поля с ограниченным доступом (административные поля).
Управление административными полями
0х2000
Дает право создавать, редактировать и удалять административные поля.
Редактирование не упомянутых свойств
0х80
Позволяет редактировать некоторые дополнительные свойства элемента. Действует на объекты (дает возможность редактировать цветовые схемы для трека/датчика на вкладке Дополнительно, а также позволяет регулировать вращение иконки на вкладке Иконка) и пользователей (редактирование вкладки Дополнительно, изменение индивидуальных настроек пользователя).
Изменение иконки
0х100
Позволяет изменить присвоенное элементу изображение (иконку). Действует только на объекты и группы объектов, так как у других типов элементов нет такого свойства как иконка.
Запрос сообщений и отчетов
0х200
Позволяет запрашивать сообщения и генерировать отчеты по заданному элементу.
Редактирование рекурсивных элементов
0х400
Действует только на группы объектов. Позволяет добавлять/убирать объекты в/из группы.
Управление журналом
0х800
Дает возможность просматривать журнал элемента, который выводится в табличном отчете Журнал, поэтому для его просмотра также необходимо иметь право Запрос сообщений и отчетов.
Просмотр и
скачивание файлов
0х4000
Позволяет пользователю использовать файловый сервер для просмотра и скачивания файлов для этого элемента.
Загрузка и удаление файлов
0х8000
Позволяет пользователю использовать файловый сервер для загрузки и удаления файлов для этого элемента.
Если у пользователя есть право видеть принадлежность объекта к учетной записи, его создателя, вхождение в группы, назначенного водителя и т. п., в полной мере это право может быть реализовано только в том случае, если на соответствующие элементы (учетную запись, пользователя-создателя, группу, водителя) у него тоже есть хотя бы минимальные права.
