Сообщения с данными
Если вы запросили сообщения с данными, то таблица сообщений будет содержать информацию о времени сообщения, скорости движения в момент отправки сообщения, местоположении объекта и доступных параметрах. Кроме того, в разделе Статистика можно найти суммарную информацию. Там будет указано количество найденных по запросу сообщений, время от первого до последнего сообщения, пройденное расстояние, средняя и максимальная скорость. Пробег в сообщениях в некоторых случаях может отличаться от пробега в отчетах (если на интервале присутствуют невалидные данные). В таких случаях более точным следует считать пробег в отчетах.
Единицы измерения для значений сообщений статистики берутся из настроек объекта (километры в час, километры, метры или мили в час, мили, футы).
Возможны два способа отображения параметров:
  • исходные данные — в соответствующем столбце параметры выводятся сплошной строкой.
  • значения датчиков — каждый датчик будет занимать отдельный столбец в таблице. По умолчанию отображаются только «видимые» датчики, однако остальные могут быть подключены вручную (см. Просмотр сообщений).
Таблица содержит графы, указанные ниже.
Время — дата и время сообщения.
Время регистрации — дата и время получения сообщения на сервере (по умолчанию отключена).
Скорость — скорость движения объекта согласно данному сообщению.
Координаты — широта и долгота местоположения объекта, в скобках — количество захваченных спутников.
Высота — высота над уровнем моря. Если в данной графе одни нули, значит, устройство не передает высоту.
Положение — адрес пребывания объекта на момент сообщения.
Параметры — значения параметров всех доступных датчиков. Сообщения можно фильтровать по параметрам. Вместо одного столбца параметров могут выводиться столбцы с датчиками.
Медиа — в этом столбце при наличии изображения или видео, присланного объектом, находится кнопка для просмотра данного медиа-файла. Нажмите Сохранить как в левом нижнем углу окна просмотра файла изображения, чтобы сохранить его.
Удаление — кнопка для удаления сообщений (отображается при наличии соответствующих прав доступа).
Следующие сообщения выделяются в таблице цветом:
  • тревожные сообщения,
  • сообщения с позицией по LBS,
  • сообщения из «черного ящика»,
  • импортированные сообщения.
Информацию о цвете и соответствующему ему сообщению можно найти в секции Легенда, расположенной слева.
Статистика
В этом разделе показывается общая информация о сообщениях за выбранный интервал.
Всего сообщений — количество сообщений за выбранный интервал.
Общее время — время между первым и последним сообщением на выбранном интервале.
Расстояние — расстояние, пройденное объектом за выбранный интервал. В большинстве случаев значение пробега в сообщениях отличается от значения в отчетах (при наличии невалидных сообщений на интервале). В отчетах показывается более точная информация.
Средняя скорость — среднее значение скорости на выбранном интервале.
Максимальная скорость — максимальное значение скорости на выбранном интервале.
Использование карты
Вместе с таблицей сообщений генерируется трек движения объекта на карте. Выберите любое сообщение в списке и щелкните на нем левой кнопкой мыши. Сообщение будет выделено серым, центрировано на карте и отмечено маркером.
По умолчанию трек выделяется синим цветом. Но Вы можете настроить раскраску трека по скорости или по значению датчика. Эта опция настраивается в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
При наведении курсора мыши на трек происходит поиск ближайшего сообщения. Если такое сообщение будет найдено в радиусе 50 пикселей, то точка получения сообщения будет подсвечена пульсирующей окружностью, а во всплывающем окне отобразится подробная информация: время получения сообщения, адрес, скорость движения объекта в данной точке, высота над уровнем моря, координаты, количество спутников, показания датчиков.
Если после сообщений Вы переключаетесь на другие панели, положение карты, а также все линии треков сохраняются. Чтобы их удалить, нужно вернуться в панель сообщений и нажать на кнопку Очистить либо отключить соответствующий слой.
Графики значений параметров
Кроме текстового режима (т.е. таблицы, описанной выше), при просмотре сообщений можно использовать графический режим (т.е. просмотр данных в виде графиков). Переключение между двумя режимами происходит при помощи кнопок и , соответственно.
Перейдите в графический режим для просмотра графиков параметров, содержащихся в сообщениях. В рабочей области слева в разделе Результат откроется секция Легенда. Здесь выберите необходимые параметры для отображения. Можно выбрать несколько параметров одновременно — тогда график будет содержать более чем одну кривую. Для удобства эти кривые будут выделены разными цветами.
На месте таблицы с сообщениями появится график, который можно масштабировать при помощи мыши. Для этого выделите необходимый фрагмент, удерживая левую кнопку мыши. Наведите указатель мыши на ключевые узлы на графике, чтобы получить значение в указанной точке. Используйте синие стрелки в панели навигации для перемещения между страницами графика.
