Импорт из KML/KMZ
Эта опция позволяет импортировать геозоны из файла указанного типа в ресурс.
Укажите путь к файлу и нажмите Загрузить. После обработки будет выведено найденное в файле содержимое. Отметьте флагами необходимые элементы и выберите, в какой ресурс импортировать данные. В выпадающем списке показаны только те ресурсы, на которые есть доступ Создание, редактирование и удаление геозон.
После настройки всех необходимых пунктов нажмите ОК. Если не удалось импортировать все или некоторые данные, на экране показывается предупреждающее сообщение. В нём содержится ссылка на файл, скачав который можно увидеть, какие данные были импортированы, а какие нет. О результате импорта можно также узнать в журнале.
Невозможно импортировать файл, в котором содержатся теги . Для импорта такого файла откройте его в текстовом редакторе, найдите и удалите все теги и и сохраните изменения.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
