Группы пассажиров
Группы пассажиров предназначены для их объединения по какому-либо критерию и используются в отчетах.
В группу могут входить только те пассажиры, которые принадлежат тому же ресурсу, что и сама группа.
Для работы с группами пассажиров выберите соответствующий режим в панели Пассажиры.
Для создания новой группы нажмите кнопку Создать. Введите имя и описание. Выбор пассажиров осуществляется в списке слева. В нем, в зависимости от выбранного варианта в фильтре выше, могут быть показаны все пассажиры, пассажиры из определенной группы (названия групп заключены в квадратные скобки) или пассажиры вне групп. Переместите необходимые элементы в правый список посредством двойных кликов или кнопки Добавить (стрелки вправо). Нажмите ОК.
Список созданных групп пассажиров отображается в рабочей области. Группы следуют в алфавитном порядке. При наведении курсора на название группы во всплывающей подсказке показывается список пассажиров, которые в нее входят. Как и при работе с водителями, в режиме групп может быть использован фильтр, а также динамический поиск. Группы пассажиров можно редактировать, копировать, удалять. Следует отметить, что при удалении групп сами пассажиры удалены не будут.
Пассажиры, не входящие ни в одну из групп, помещаются в Пассажиры вне групп.
Для пассажиров, входящих в группы, доступен ряд стандартных действий (необходимо раскрыть группу для отображения соответствующих кнопок).
