Экспорт и импорт сообщений
Wialon позволяет осуществлять экспорт/импорт сообщений. Этой процедуре могут быть подвержены только сообщения первого типа, то есть сообщения от объекта.
Экспорт
Для экспорта сообщений в файл перейдите в раздел Экспорт и импорт сообщений в левой нижней части окна. Выберите формат конечного файла и нажмите Экспорт. В зависимости от настроек Вашего браузера созданный файл будет сразу открыт или же будет предложено указать путь для сохранения файла. Кроме того, файл с экспортируемыми сообщениями может быть сразу же сжат — для этого оставьте флаг Сжать файл.
Поддерживаемые форматы
OziExplorer трек (.plt) — формат данных программы Ozi Explorer, список координат точек трека.
NMEA сообщения (.txt) — текстовый файл National Marine Electronics Association. Этот текстовый протокол используется, как правило, для морского навигационного оборудования.
Google Earth (.kml) — формат на основе XML для представления трехмерных геопространственных данных в программе Google Earth.
Сообщения Wialon (.wln) — формат для использования программой Wialon.
Бинарные сообщения Wialon (.wlb) — бинарный формат для использования программой Wialon.
Параметры (датчики) не сохраняются при экспорте в файл формата .txt.
Импорт
Сохраненные на диске файлы, содержащие сообщения от объекта, могут быть импортированы в создаваемые вами объекты. Для импорта сообщений выберите раздел Экспорт и импорт сообщений в левой части окна сообщений.
Оригинальные логи навигатора в формате GPRMC по спецификации NMEA 0183 — поиск в файлах с расширением .txt или .log.
Сообщения Wialon — поиск в файлах с расширением .wln.
Бинарные сообщения Wialon — поиск в файлах с расширением .wlb.
Щелкните по пустому полю и выберите файл, из которого необходимо импортировать сообщения, затем нажмите на кнопку Загрузить.
Для ускорения и упрощения процесса загрузки предварительно сжимайте файлы сообщений с помощью утилит ZIP или GZIP. После окончания загрузки файлы будут распакованы и обработаны на сервере. Этот процесс можно отследить в журнале.
