Настройка коэффициента температуры
Коэффициент температуры — это датчик, который строится на основе параметра, присылающего температуру/напряжение, и применяется для корректировки уровня топлива в баке. Любые жидкости в зависимости от температуры окружающей среды могут сжиматься и расширяться, поэтому показания простых датчиков уровня топлива, особенно на больших объемах (цистерна, например), могут оказаться не вполне корректными без учета температурных показателей.
Датчик температурного коэффициента, как и все другие датчики, создается в свойствах объекта на вкладке Датчики. Нажмите кнопку Создать и заполните необходимые поля. Тип датчика должен быть Коэффициент температуры, название и описание любое, удобное для Вас. Единицу измерения указывать не надо. Обязательно четко указать тот параметр, который присылает данные по температуре.
Далее переходим на вкладку Таблица расчета и при помощи мастера вводим значения — коэффициент для максимальной температуры и коэффициент для минимальной температуры. Но для этого нужно произвести некоторую предварительную подготовку:
  1. Узнайте из спецификации вашего датчика уровня топлива, при какой минимальной и максимальной температуре он может работать. В нашем примере будет tмин = - 60 и tмакс = + 100°С.
  2. Узнайте номинальную температуру эталонного объема, то есть ту температуру, при которой объем топлива будет считаться неискаженным, то есть не требующим применения коэффициента. В нашем примере это будет tэталон = +20°С.
  3. Узнайте плотность используемого Вами топлива (ρ). В нашем случае это будет дизельное топливо, плотность которого составляет 0.89 т/м3.
Рассчитайте значения коэффициентов по формулам:
Таким образом, должно получиться:
Теперь в свойствах датчика в мастер таблицы расчета введите полученные для минимальной и максимальной температуры значения и сгенерируйте таблицу расчета.
Коэффициент температуры влияет только на те расчеты, которые ведутся по датчику уровня топлива.
