Настройки email
На этой вкладке настраиваются параметры электронной почты для отправки различных системных сообщений (уведомлений, отчетов и т. п.).
Email
В этом поле можно ввести адрес электронной почты, с которого должны отправляться системные сообщения. Если оно не заполнено, то используется адрес из поля Еmail администратора. Если он также не указан, то в качестве адреса отправителя используется noreply@gurtam.com.
Большинство почтовых систем выполняют проверку на нежелательную рассылку. Для этого они сравнивают оригинальный IP-адрес, с которого поступило сообщение, и MX-записи домена, указанного в поле отправителя. Если запись не найдена, почтовая система может поставить отправку сообщений на паузу или внести адрес в «серый список».
SMTP-сервер
Для того чтобы при отправке системных сообщений использовался ваш SMTP-сервер, введите адрес электронной почты и активируйте опцию SMTP-сервер. Далее укажите сервер, порт, логин и пароль. Убедитесь, что в адресе сервера указан протокол: smtp или smtps.
