Расширенные
На этой вкладке, в зависимости от типа сайта, можно настраивать различные параметры, главным образом, связанные с персонализацией сайтов. Ниже описаны особенности настроек для разных типов сайтов.
Wialon Web
Для сайтов этого типа можно изменить указанные ниже параметры.
| Параметр | Описание |
| Заголовок | Заголовок сайта. |
| Текст копирайта | Текст, который показывается в качестве копирайта. Применяется, только если заполнено поле URL копирайта. |
| URL копирайта | Адрес сайта, на который ведет ссылка копирайта. Применяется, только если заполнено поле Текст копирайта. |
| URL справки | Адрес сайта с документацией. Если поле пустое, то справка отсутствует. |
| URL техподдержки | Адрес сайта технической поддержки. |
| URL внешнего скрипта | Адрес стороннего скрипта, который следует подключить к сайту мониторинга. |
| URL скрипта при логине | Адрес скрипта, который следует использовать при логине. |
| WebGIS | Опция, позволяющая переименовать Gurtam Maps в WebGIS. |
| DNS в ссылках локатора в уведомлениях | Опция, позволяющая использовать DNS сайта в ссылках локатора (тег «%LOCATOR_LINK%»), которые применяются в уведомлениях системы мониторинга Wialon и Logistics. Если ранее уже была назначена DNS другого сайта, то сохраняется последняя выбранная. Для применения настройки необходимо перезапустить Wialon Local. |
| Начальное положение карты | Положение карты при входе в систему мониторинга. Можно указать широту и долготу точки, на которой должна центрироваться карта, и масштаб (от 1 до 18). |
| Cсылка на приложение | Опция, включающая отображение кнопок, которые ведут на страницу скачивания мобильного приложения. Доступны опции: Нет, iOS + Android, iOS, Android. Далее, в соответствии с выбранным вариантом, можно указать ссылку (ссылки) на свое приложение (приложения) и имя приложения в AppStore и/или Google Play. |
| Метатеги HTML | Опция, включающая использование HTML-метатегов. Можно добавить информацию по следующим метатегам: Роботы, Описание, Ключевые слова, Создатель. |
| Логотип | Логотип сайта мониторинга. Можно использовать изображения в форматах PNG и SVG размером не более 172×30 пикселей. |
| Логотип на входе | Логотип, который отображается на странице входа. Можно использовать изображения в форматах PNG и SVG размером не более 314×80 пикселей. |
| Логотип в отчетах | Логотип, который показывается в экспортированном отчете (файлы в формате HTML, PDF). Можно использовать изображения в формате PNG размером не более 140×30 пикселей. Эта опция позволяет применять только один логотип (последний загруженный) для всех сайтов типа Wialon Web, если их несколько. Рекомендуется устанавливать логотипы для отчетов и назначать их для тарифных планов в блоке Логотипы в отчетах. |
| Фавикон | Иконка сайта, которая показывается рядом с заголовком. Можно использовать изображения в формате ICO размером не более 16×16 пикселей. |
| Протокол | Используемый протокол (http, http+https, https). Для протокола https можно добавить SSL-сертификат и SSL-ключ. Для SSL-сертификата необходимо указать его тип (Произвольный, Let's Encrypt или Самоподписанный). Если выбран тип Let's Encrypt или Самоподписанный, сертификат не нужно загружать самостоятельно: он генерируется автоматически. |
Чтобы вернуться к первоначальному виду сайта мониторинга, очистите все текстовые поля на вкладке и сбросьте настройки изображений, нажав на кнопку По умолчанию.
Ниже отмечены некоторые элементы интерфейса.
CMS Manager
В расширенных настройках сайта CMS Manager доступны описанные ниже параметры.
| URL справки | Адрес сайта с документацией. Если URL не указан, то в CMS Manager идет перенаправление на документацию в соответствии с языком интерфейса приложения. Для отключения ссылки на документацию пропишите в поле значение «skip». |
| Заголовок формы логина | Заголовок, который показывается на странице логина (необходимо дополнительно включить опцию Скрыть логотипы). |
| Скрыть логотипы | Опция, которая убирает логотип со страницы логина. |
После внесения изменений рекомендуется очистить кэш и перезапустить сайт.
NimBus
Для сайта NimBus доступны указанные ниже параметры.
| URL справки | Адрес сайта с документацией. |
| Псевдоним WebGIS | Название WebGIS внутри приложения. |
| Протокол | Для работы сайта NimBus по протоколу https необходимо, чтобы по https также работал сайт (Wialon Web или CMS Manager), указанный в поле Базовый URL-адрес на вкладке Основные (т. е. в поле Протокол для него должно быть выбрано http+https или https). |
После внесения изменений сайт становится недоступным на период до 10 минут.
Fleetrun
В расширенных настройках сайта Fleetrun доступны описанные ниже параметры.
| Протокол | Для работы сайта Fleetrun по протоколу https необходимо, чтобы по https также работал сайт (Wialon Web или CMS Manager), указанный в поле Базовый URL-адрес на вкладке Основные (т. е. в поле Протокол для него должно быть выбрано http+https или https). |
Hecterra
В расширенных настройках сайта Hecterra доступны описанные ниже параметры.
| Протокол | Для работы сайта Hecterra по протоколу https необходимо, чтобы по https также работал сайт (Wialon Web или CMS Manager), указанный в поле Базовый URL-адрес на вкладке Основные (т. е. в поле Протокол для него должно быть выбрано http+https или https). |
Logistics
В расширенных настройках сайта Logistics доступны описанные ниже параметры.
| Время построения маршрута, с | Таймаут выполнения запросов на построение и оптимизацию маршрутов в приложении. |
| Протокол | Для работы сайта Logistics по протоколу https необходимо, чтобы по https также работал сайт (Wialon Web или CMS Manager), указанный в поле Базовый URL-адрес на вкладке Основные (т. е. в поле Протокол для него должно быть выбрано http+https или https). |
Наличие логотипа на странице входа зависит от настройки опции Скрыть логотипы сайта CMS Manager. Если она включена, логотип на странице входа на сайт Logistics не показывается.
