Импорт из WLP
Эта функция позволяет копировать свойства объекта, содержимое ресурса или настройки пользователя из файла WLP в элемент соответствующего типа: объект, ресурс или пользователь. Чтобы использовать эту функцию, у вас должен быть предварительно сохраненный файл формата WLP.
Выберите файл и нажмите Загрузить. Выбранный файл будет обработан, а найденное в нем содержимое будет отображено в секции Что импортировать. Справа, в секции Куда импортировать, появится список элементов соответствующего типа, куда выбранные данные могут быть импортированы.
Если файл содержит свойства объекта, то слева будет отображен перечень найденных свойств, а справа — список доступных объектов. Если файл содержит данные из ресурса, то слева будет отображен перечень найденных элементов, а справа — список доступных ресурсов. Если файл содержит настройки пользователя, то слева будет отображен перечень этих настроек, а справа — список доступных пользователей.
Слева выберите данные для импорта, а справа — элементы, в которые импорт будет производиться. Для быстрого поиска нужных элементов используйте динамический фильтр и различные критерии поиска.
Для свойств объекта (если это датчики, произвольные поля, команды либо интервалы техобслуживания) и содержимого ресурса актуален тип импорта.
Замена — данные будут полностью заменены.
Слияние —  новые данные будут добавлены к старым, при этом элементы с одинаковыми именами будут заменены.
Добавление — новые данные будут добавлены к старым, а элементы с одинаковыми именами останутся нетронутыми.
Вне зависимости от того, какой тип импорта выбран, при импорте критериев качества вождения всегда применяется тип Замена, т. е. старые критерии удаляются и записываются новые.
После настройки всех необходимых пунктов нажмите ОК. Если не удалось импортировать все или некоторые данные, на экране показывается предупреждающее сообщение. В нём содержится ссылка на файл, скачав который можно увидеть, какие данные были импортированы, а какие нет. О результате импорта можно также узнать в журнале.
