Отправленные команды
Команды, отправленные на объект пользователями, могут быть просмотрены по запросу Отправленные команды. Для отправки команд существует специальная функция на панели мониторинга (подробнее см. раздел Команды).
Ниже перечислены колонки, которые могут содержаться в таблице.
Время — время отправки команды с сервера.
Пользователь — имя пользователя, отправившего данную команду. Если в отношении данного пользователя у Вас нет прав доступа, то его имя (логин) будет скрыто.
Имя команды — имя команды, как оно прописано в свойствах объекта.
Тип команды — тип выполненной команды.
Параметры — для тех команд, в которых они требуются (сообщение водителю, активация/деактивация входа, изменение интервала онлайн-отчета, произвольное сообщение и т.п.).
Время выполнения — время выполнения команды. Если команду выполнить не удалось по причине тарифных ограничений (например, на момент выполнения не было доступных SMS), в графе ставятся прочерки.
Канал — тип связи, который был использован для выполнения команды (TCP, UDP, Virtual, SMS).
Сообщения можно фильтровать по параметрам.
