Ближайшие объекты
Инструмент поиска ближайших объектов предназначен для того, чтобы оперативно выявить те объекты, которые согласно их последнему сообщению находятся ближе всего к указанному месту.
Выберите в меню инструментов пункт Ближайшие объекты. В открывшемся окне задайте параметры поиска и получите результат.
Формирование запроса
Чтобы найти ближайший объект надо указать интересующее Вас место. Используйте один из двух способов.
- Сделайте двойной щелчок мыши на карте в этом месте.
- Введите известные элементы адреса в поле Найти, а потом выберите подходящий вариант ниже.
Если в настройках пользователя выставлен параметр Город, то при загрузке инструмента поиска ближайшего объекта этот город будет прописан по умолчанию.
В выбранном месте появится специальный маркер, а в нижней части окна будет отображен список ближайших объектов.
Адреса определяются только по картам Gurtam Maps.
Дополнительные параметры
Есть ряд дополнительных параметров, которые можно применить к поиску:
Количество отображаемых объектов
Может быть отображено 5, 10 или 20 объектов (выберите число из выпадающего списка).
Учитывать маршрутизацию
При выборе этой опции учитывается не прямолинейное расстояние от точки запроса до местоположения объекта, а расстояние с учетом проложенного по дорогам маршрута. Кроме того, при включении данной опции, наряду с расстоянием от объекта до точки, Вы также сможете узнать и приблизительное время, за которое объект пройдет данное расстояние.
Если данная опция активирована, но расстояние до ближайшего объекта более 1000 км, а в качестве источника данных для роутинга выбраны Gurtam Maps, то маршрутизация не учитывается.
Источник данных для роутинга
По умолчанию используются карты Gurtam Maps, однако могут быть также использованы Google, Яндекс, Visicom или HERE.
Геозона
Этот фильтр можно применить к результатам поиска, чтобы выбрать среди найденных объектов только те, которые находятся в определенной геозоне. Это удобно, чтобы исключить объекты, которые находятся в тысяче километров от места запроса.
Данные за последние
Объекты, которые давно не присылали данные, иногда могут мешать поиску. В таких случаях удобно ограничить интервал поиска: за последние 5 или 30 минут, 1, 6, 12 часов, сутки либо любое время (т.е. без ограничений). Если от объекта не было сообщений в течение этого интервала, такой объект не будет учитываться при поиске.
Результаты поиска
Результаты поиска ближайших объектов представлены внизу окна в виде списка ближайших объектов. В списке дано:
- название объекта (при клике карта центрируется на объекте),
- телефонный номер водителя (если на объект назначен водитель и в его свойствах прописан телефонный номер),
- расстояние до места (если была использована маршрутизация, то вначале пишется расстояние с учетом маршрутизации, а в скобках — приблизительное время следования до заданной точки, если оно доступно),
- цветовой индикатор состояния датчика с точным значением во всплывающей подсказке (настраивается на вкладке Дополнительно в свойствах объекта),
- кнопка для отправки команд и на объект (в том числе сообщений водителю).
Если результаты поиска Вас не удовлетворяют, проверьте свой рабочий список, так как поиск ближайших ведется только среди объектов, которые находятся в активном мониторинге, то есть в рабочем списке.
