Импорт из WLP
Эта опция позволяет импортировать свойства объекта, содержимое ресурса или настройки пользователя из файла WLP в элемент соответствующего типа: объект, ресурс или пользователь. Чтобы воспользоваться этой опцией, нужен предварительно сохраненный файл формата WLP.
Доступно 3 типа импорта.
| Тип импорта | Описание |
| Замена | Данные полностью заменяются, при этом в списке данных для импорта показываются все возможные поля, в том числе незаполненные, для того, чтобы при необходимости могли быть очищены соответствующие заполненные поля в элементе. |
| Слияние | Новые данные добавляются к старым, при этом элементы с одинаковыми именами заменяются. |
| Добавление | Новые данные добавляются к старым, а элементы с одинаковыми именами остаются нетронутыми. |
Вне зависимости от выбранного типа при импорте критериев качества вождения всегда применяется тип Замена, то есть старые критерии удаляются и записываются новые.
Чтобы импортировать данные, следуйте инструкции ниже.
- В меню пользователя выберите пункт Импорт/Экспорт и затем — Импорт из WLP.
- Нажмите на Обзор и выберите необходимый файл формата WLP.
- Нажмите на Загрузить. Выбранный файл будет обработан и его содержимое будет показано в секции Что импортировать.
- Выберите в этой секции данные для импорта.
- Выберите тип импорта: Замена, Слияние или Добавление.
- В секции Куда импортировать выберите элементы, в которые необходимо импортировать данные. Для быстрого поиска нужных элементов используйте динамический фильтр и различные критерии поиска.
- Нажмите ОК. Если не удалось импортировать все или некоторые данные, на экране показывается предупреждающее сообщение. В нём содержится ссылка на файл, скачав который можно увидеть, какие данные были импортированы, а какие нет. О результате импорта можно также узнать в журнале.
Список данных для импорта проверяется на наличие несовместимых единиц измерения, так как невозможно перенести данные из элемента или файла, использующего одну систему мер, в элемент, использующий другую.
При импортировании датчиков валидатор сохраняется, только если набор и порядок датчиков объекта-источника полностью идентичны объекту, в который они импортируются.
Импорт типов и подтипов Т/С
В свойства объекта можно импортировать тип и подтип Т/С. Для этого в файле импорта необходимо указать ключ подтипа Т/С. После импорта подтипа, в поле Тип Т/С автоматически указывается соответствующий ему тип транспорта.
Необходимое право доступа:Управление произвольными полями — чтобы импортировать и экспортировать характеристики объекта.
В таблицах ниже представлены ключи подтипов Т/С.
Ключи подтипов грузового транспорта:
Подтип Т/С | Ключ |
Пикап | pickup |
Фургон | van |
Грузовой автомобиль | truck |
Тяжелый грузовой автомобиль | heavy_truck |
Самосвал | dump_truck |
Лесовоз | logging_truck |
Седельный тягач | tractor_unit |
Прицеп или полуприцеп | trailers_semi |
Прицеп-цистерна | tanker_trailer |
Автомобиль-цистерна | tank_trailer |
Рефрижератор | refrigerator_van |
Другое | other_cargo |
Ключи подтипов пассажирского транспорта:
Подтип Т/С | Ключ |
Самокат | kick_scooter |
Велосипед | bicycle |
Мотоцикл | motorcycle |
Легковой автомобиль | passenger_car |
Микроавтобус | minibus |
Автобус | bus |
Троллейбус | trolleybus |
Трамвай | tram |
Другое | other_passenger |
Ключи подтипов спецтехники:
Подтип Т/С | Ключ |
Сельскохозяйственная техника | |
Трактор | tractor |
Комбайн | combine |
Опрыскиватель | sprayer |
Пресс-подборщик | baler |
Cельскохозяйственный pазбрасыватель | agricultural_spreader |
Косилка | mower |
Строительная техника | |
Бульдозер | bulldozer |
Экскаватор | excavator |
Погрузчик-экскаватор | backhoe_loader |
Погрузчик | loader |
Мини-погрузчик | skid_steer_loader |
Вилочный погрузчик | forklift |
Мультилифт | hooklift |
Кран | crane |
Манипулятор | manipulator |
Автомобиль-вышка | bucket_truck |
Бетоносмеситель | concrete_mixer |
Бетононасос | concrete_pump |
Сваебойная и буровая установка | piling_drilling_rig |
Дробилка | crusher |
Траншеекопатель | trencher |
Трубоукладчик | pipelayer |
Каток | road_roller |
Автогрейдер | road_grader |
Асфальтоукладчик | paver |
Скрепер | scraper |
Специальный транспорт | |
Автомобиль скорой помощи | ambulance |
Мусоровоз | garbage_truck |
Пожарный автомобиль | fire_truck |
Подметально-уборочная коммунальная машина | street_cleaning_machine |
Эвакуатор | tow_truck |
Другое | other_special |
Ключи других подтипов Т/С:
Подтип Т/С | Ключ |
Воздушный транспорт | air_transport |
Вездеход | off_road_vehicle |
Квадроцикл | all_terrain_vehicle |
Снегоход | snowmobile |
Ратрак | snowcat |
Железнодорожный транспорт | rail_transport |
Водный транспорт | water_transport |
Дом на колёсах | recreational_vehicle |
Другое | other_vehicle |
