Импорт и экспорт
Инструмент импорта/экспорта позволяет свободно переносить и копировать различные элементы и их свойства. Функционал импорта-экспорта доступен как в интерфейсе менеджера, так и в пользовательском интерфейсе Wialon. Чтобы открыть данный инструмент, щелкните по соответствующему пункту в меню пользователя главного интерфейса или CMS Manager.
Предмет импорта/экспорта
Можно экспортировать/импортировать:
При совершении операции можно выбирать, какие именно единицы будут экспортированы/импортированы, то есть можно выбрать конкретные интервалы техобслуживания или датчики (для объектов), конкретные геозоны или задания (для ресурсов) и т. п.
Направление импорта/экспорта
Импорт и экспорт данных может производиться посредством файлов либо прямо из одного элемента в другой.
Экспорт в файл позволяет хранить информацию на компьютере и применить ее в нужный момент. Например, сохранение свойств объекта в файл дает возможность подготовить шаблоны конфигурации объектов, что существенно облегчает их последующее создание и настройку. Поддерживаются два формата файлов.
ФорматОписание
WLPВнутренний формат, используемый для хранения данных системы Wialon. Данный формат позволяет экспортировать и импортировать содержимое ресурса, свойства объекта, а также настройки пользователя.
KML
Формат, используемый для представления геопространственных данных для отображения двухмерных карт. Данный формат позволяет импортировать и экспортировать геозоны, в том числе и из сторонних источников.
Экспорт в элемент позволяет оперативно скопировать данные из одного элемента в другой элемент такого же типа (или сразу в несколько). Например, созданные в одном ресурсе геозоны можно скопировать в другой ресурс.
Необходимые права доступа
При осуществлении импорта/экспорта каких-либо свойств, параметров или настроек, необходимо иметь соответствующие права. Можно руководствоваться двумя простыми правилами.
Из элемента можно экспортировать только те свойства/содержимое, которые доступны, т. е. нужно иметь хотя бы права просмотра на искомые свойства в начальном элементе.
В элемент можно импортировать только те свойства/содержимое, которые доступны на редактирование, т. е. нужны права типа Создание, редактирование, удаление… в отношении свойств конечного элемента.
Смотрите также
