Отчеты по группе объектов
Отчет может быть применен к нескольким объектам одновременно, если они объединены в группу. Для этого шаблон отчета должен иметь тип Группа объектов. Тип отчета выбирается на первой странице диалогового окна создания шаблона.
Возможности отчетов по группам объектов во многом совпадают с отчетами по отдельным объектам, но функционал несколько ограничен, и есть ряд особенностей.
Для отчетов по группе объектов доступны:
  • любые таблицы кроме таблиц Видео, Движение топлива, Изображения и Трассировка сообщений;
  • графические элементы на карте: геозоны, любые маркеры, последнее положение объекта, все сообщения и треки поездок на карте;
  • некоторые поля статистикиОтчетГруппаНачало интервалаКонец интервалаВремя выполнения отчета;
  • дополнительные опции: американские единицы, формат адреса и др.
Все таблицы, которые доступны для объектов, могут быть построены и для групп объектов.
Таблица Последние данные действует только для групп объектов и недоступна для отдельных объектов (эта информация включена в статистику).
Также следует обратить внимание, что отчет Качество вождения для групп объектов содержит уникальный столбец Рейтинг по нарушениям.
В отчетах по группе объектов не доступны следующие элементы:
  • графики;
  • большинство полей статистики, за исключением тех, что перечислены выше.
Если в отчетах по группам объектов в строке Итого вы хотите получать корректные данные по начальному или конечному уровням топлива, то в шаблоне отчета такой параметр группировки как Объект должен занимать первое место в иерархии группировки (переместить вверх списка).
При добавлении столбца Произвольные поля в отчет по группе объектов Заявки, в одноименном фильтре необходимо указать имена произвольных полей, которые должны показываться в отчете. Иначе показывается пустой столбец.
Таблицы для групп объектов
В построении таблиц для групп объектов есть некоторые особенности. В первый столбец таблицы выводится список всех объектов, входящих в группу, в алфавитном порядке. Далее выводятся заданные столбцы таблицы. В колонке Количество (если она включена в отчет) выдается число событий указанного типа за отчетный период.
Ниже следует пример — таблица Стоянки для группы, состоящей из пяти объектов. Таблица дает следующие данные: начало первой стоянки, окончание последней стоянки, суммарная длительность всех стоянок, общее количество стоянок за отчетный интервал. При этом на каждый объект приходится одна строка таблицы.
Если к такому отчету применить детализацию, то для каждого объекта из списка отобразится вложенный уровень, при раскрытии которого (+ или соответствующая цифра в названии столбца) можно просмотреть подробный перечень событий по данному объекту. При этом количество скрытых строк совпадет с числом в графе Кол-во.
В придачу к детализации можно применить группировку данных — по годам/месяцам/неделям/дням/сменам. В таком случае информация в таблице будет сгруппирована по заданным временным интервалам. Если таковых интервалов несколько, то группировки будут распределены по уровням вложенности. Детализация при наличии группировок располагается на последнем уровне вложенности и по-прежнему предоставляет возможность просмотреть подробный перечень событий по данному объекту.
Любую строку отчета, содержащую вложенные данные, можно раскрыть, нажав на плюс в начале строки. Также можно раскрыть вложенные уровни, нажав на соответствующую цифру в заголовке столбца вложенности. Чтобы спрятать все вложенные строки, нажмите на единицу.
Если по объекту нет данных, то во всех ячейках кроме названия объекта выводятся прочерки. В некоторых случаях это может быть неудобно, поэтому предусмотрена возможность отключать пустые строки. Для этого в шаблоне отчета включите пункт в дополнительных опциях Пропускать пустые строки.
Последние данные
Этот тип отчета действует только для групп объектов. Что касается отдельных объектов, то эта информация доступна в статистике. Отчет призван указать последнюю информацию о местоположении объектов и показателях их счетчиков.
В отчет могут быть включены столбцы, описанные ниже.
СтолбецОписание
ГруппировкаСтолбец с именами объектов группы (появляется автоматически).
Последнее сообщениеВремя получения последнего сообщения от объекта.
Последние координатыВремя получения последнего сообщения с валидными координатами (может не совпадать с предыдущим столбцом).
ПоложениеАдресная информация по последнему местоположению, если доступна.
СкоростьСкорость в последнем сообщении.
ПробегПоказания счетчика пробега.
МоточасыПоказания счетчика моточасов.
ТрафикПоказания счетчика GPRS-трафика.
ВодительИмя водителя, если таковой был назначен.
ПрицепИмя прицепа, если таковой был назначен.
ЗаметкиПустой столбец, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии.
По умолчанию в данный отчет всегда выводится самая последняя информация (на момент выполнения отчета). Однако может быть выведена и последняя информация на момент окончания интервала отчета. Для этого в шаблоне отчета должен быть активирован флаг Учитывать интервал отчета.
Кроме того, с данным отчетом можно использовать фильтр по геозонам/объектам. Это позволит быстро составлять списки объектов, находящихся в определенном месте либо вблизи других объектов.
В дополнение к табличным данным информация по последнему местоположению может быть визуализирована на карте. Для этого нужно в шаблоне отчета активировать опцию Последнее местоположение.
