Отслеживание маршрута
Существует ряд способов для отслеживания движения объекта по маршруту.
Отслеживание маршрута онлайн
В правой нижней части экрана отображаются рейсы. Сюда попадают рейсы, которые активны на данный момент, т. е. находятся в процессе прохождения и отслеживания, а также все рейсы, назначенные вручную.
Если рейсов много, их можно отфильтровать для удобства по заданным параметрам. Можно фильтровать по маршруту, расписанию, рейсу, объекту. Критерий выбирается в выпадающем списке, а в поле справа вводится маска имени маршрута/расписания/рейса/объекта. Также можно указать временной интервал, за который отобразить маршруты. Для применения фильтра нажмите Enter.
В дополнение можно применить к списку группировку . Тогда каждая строка будет посвящаться отдельно взятому маршруту/расписанию/рейсу/объекту. В заголовке строки в скобках будет указано, сколько элементов она содержит.
Масштаб временной шкалы можно менять. В ширину экрана может вмещаться от двух недель до минуты. На самой шкале названия контрольных точек могут не вмещаться полностью и накладываться друг на друга, если выбран мелкий масштаб. Поэтому иногда их бывает целесообразно отключить. Есть следующие варианты:
  •  — не показывать имена контрольных точек на временной шкале;
  • — показывать только название актуальной точки (таковой считается та, в которой объект находится в текущий момент либо посещение которой ожидается);
  • — отображать имена всех контрольных точек на временной шкале.
Шкалу можно перемещать вправо и влево, нажав на нее левой кнопкой мыши и потянув в нужную сторону. Кроме того, она может перемещаться сама таким образом, чтобы текущий момент был все время по центру. Для этого зажмите кнопку Текущее время . Пока кнопка зажата ручное перемещение шкалы невозможно.
На шкале маршрут графически обозначается горизонтальной линией того цвета, который ему присвоен. Контрольные точки показываются как вертикальные сечения на этой линии и стоят по времени в местах входа в точку, предусмотренного расписанием. Точка может соответствовать по ширине одной минуте, а может включать также и время отклонения — для этого нужно нажать кнопку Отмечать время отклонения . Если для точки указано и время входа, и время выхода, то она отображается как прямоугольник соответствующего размера.
Пока точка не посещена, на шкале времени она отображается как пустой прямоугольник, который после посещения заливается присвоенным маршруту цветом. Дополнительно можно включить обводки, которые показывают, было ли какое-либо нарушение расписания при посещении точки:
  • желтая — точка посещена с опозданием;
  • розовая — точка посещена с опережением.
Если посещение точки произошло по расписанию, тогда обводка отсутствует. Если точка была пропущена, то она получает красную заливку и красную обводку вне зависимости от цвета самого маршрута.
Вдобавок к точкам по расписанию можно показать на шкале время реального посещения этих точек. Для этого нажмите кнопку  План-факт. Реальное время посещения точек отображается поверх распланированного кружочками.
Уведомления о маршрутах
По ходу выполнения рейса вы можете получать уведомления о различных событиях, перемене состояния и т. д. Для этого нужно создать уведомление типа Прохождение маршрута и настроить его нужным вам образом. Уведомления могут быть отправлены в случае начала, окончания, прерывания маршрута, при входе и выходе из контрольных точек, в случае пропуска точки, при опережении и отставании от графика и т. д. Получать уведомления можно по электронной почте, посредством SMS, онлайн и многими другими способами.
Отчеты по маршрутам
Все изменения в статусе прохождения рейса фиксируются в системе автоматически, что впоследствии позволяет получить отчеты по прохождению этого маршрута.
На основании маршрутов в отчеты можно добавить следующие таблицы:
