Управление списком маршрутов
Маршруты в списке располагаются в алфавитном порядке. Если маршрутов создано много, то для упрощения поиска маршрутов можно также применить к ним динамический фильтр.
В выпадающем списке вверху списка маршрутов можно выбрать способ их отображения.
| Опция | Результат |
| Маршруты | В списке отображаются просто маршруты без каких-либо подуровней. |
| Расписания | В списке под каждым маршрутом отображаются созданные для него расписания. |
| Контрольные точки | В списке под каждым маршрутом отображаются его контрольные точки. |
| Активные объекты | В списке под каждым маршрутом отображаются объекты, которые по нему движутся в текущий момент. |
В панели маршрутов используются следующие кнопки:
— редактировать маршрут, т.е. изменить его имя, цвет, описание, радиус контрольных точек;
— добавить новое расписание для маршрута;
— просмотреть список рейсов для данного маршрута (отработанных, актуальных, планируемых);
— создать рейс на основе выбранного расписания вручную.
— создать новый маршрут либо расписание на основе уже существующих;
— удалить выбранный маршрут или расписание;
— автоматическое создание рейсов по данному расписанию включено (нажмите для отключения);
— автоматическое создание рейсов по данному расписанию выключено (нажмите для включения);
— автоматическое создание рейсов по данному расписанию невозможно, т. к. тип расписание должен быть Относительно суток.
Чтобы маршрут отображался на карте, поставьте флаг перед его именем (при этом слой маршрутов должен быть активирован). Если щелкнуть по имени маршрута, карта будет центрирована на нем.
По умолчанию на карте отображаются имена контрольных точек маршрута. Чтобы убрать отображение имен, необходимо снять соответствующий флаг в настройках пользователя.
