Список услуг
Ниже в таблице приведен полный список возможных услуг в системе Wialon и их описание.
Услуга | Описание |
Fleetrun | Активирует доступ к приложению Fleetrun. |
Google (пользовательский) | Активирует возможность регулировать доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Google для нижестоящих учетных записей. Данный сервис работает с ключом, приобретенным у Google. При использовании данного сервиса не работают карты Google в приложении Logistics. |
Google (стандартный) | Активирует возможность регулировать доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Google для нижестоящих учетных записей. Данный сервис работает с ключом, приобретенным у Google. Рекомендуется использовать именно стандартный сервис Google, а пользовательский отключать. |
GPRS-трафик | Доступ к контролю счетчика GPRS-трафика в свойствах объекта, в заданиях, уведомлениях, отчетах. |
Hecterra | Активирует доступ к приложению Hecterra. |
MGRS | Сервис позволяет включить для Gurtam Maps сетки координат MGRS. |
NimBus | Активирует доступ к приложению NimBus. |
SDK | Активирует доступ к приложениям. |
SMS-сообщения | Активирует доступ к SMS-сообщениям. Для отправки SMS-сообщений в свойствах пользователя должна быть активирована опция Может отправлять SMS. Эта услуга не позволяет ограничить количество используемых SMS и установить их стоимость для тарифного плана или учетной записи. |
Административные поля | Активирует возможность создавать административные поля в свойствах объекта/пользователя/группы объектов на вкладке Произвольные поля, а также определяет доступное количество (суммарно) и стоимость таких полей. |
| Активированные объекты | Позволяет списывать с баланса учетной записи стоимость только активированных объектов. |
Водители | Активирует модуль Водители, а также определяет доступное количество и стоимость водителей. При отключении данного сервиса пропадает панель Водители, а также упоминания о водителях в уведомлениях, настройках пользователя и диалоге отправки SMS. |
Видео | Активирует режим видеонаблюдения. |
Геозоны | Активирует соответствующую панель, а также определяет доступное количество и стоимость геозон. При блокировке данного сервиса скрывается панель геозон, а также геозоны пропадают из отчетов и настроек пользователя. |
Группы водителей | Определяет доступное количество и стоимость групп водителей (в рамках модуля Водители). |
Группы геозон | Определяет доступное количество и стоимость групп геозон (в рамках модуля Геозоны). |
Группы объектов | Определяет доступное количество и стоимость групп объектов. |
Группы пассажиров | Определяет доступное количество и стоимость групп пассажиров (в рамках модуля Пассажиры). |
Группы прицепов | Определяет доступное количество и стоимость групп прицепов (в рамках сервиса Прицепы). |
Датчики | Активирует соответствующую вкладку в свойствах объекта, а также определяет количество датчиков (суммарно по всем объектам) и их стоимость. |
| Дашборд | Активирует доступ ко вкладке Дашборд. |
Деактивация объектов | Возможность просматривать информацию о деактивированных объектах. Пользователям верхнего уровня и пользователям с правами дилера данный сервис позволяет деактивировать объекты. |
Доступ к сайту | Используется для отключения доступа к отдельным сайтам, таким как Wialon Mobile v2, различные экстра-сайты и т.п. |
Задания | Активирует соответствующую панель, а также определяет доступное количество и стоимость заданий. |
Заявки | Активирует доступ к приложению Logistics, а также дает возможность выполнять соответствующие отчеты по объектам и водителям в системе мониторинга. |
Импорт/Экспорт | Активирует доступ к диалогам импорта/экспорта в меню пользователя, а также активирует кнопки Создать из WLP в панели объектов и Экспорт в файл в диалоге свойств объекта. |
Информационные сообщения | Позволяет получать информационные сообщения от администратора сервиса, а также определяет их количество. |
Качество вождения | Активирует вкладку Качество вождения в диалоге свойств объекта, а также одноименную таблицу в отчетах. Кроме того, без этой услуги не может работать приложение Eco Driving. |
Команды | Активирует соответствующую вкладку в диалоге свойств объекта, а также определяет количество команд (суммарно по всем объектам), и их стоимость. |
Локатор | Активирует опцию Локатор в меню пользователя. |
Маршруты | Активирует соответствующий модуль, а также определяет доступное количество и стоимость маршрутов. Включает панель маршрутов, а также связанные уведомления и отчеты. |
Мобильные уведомления | Активирует соответствующее действие в уведомлениях, а также вкладку в диалоге Управление приложениями (меню пользователя). |
Мобильный Wialon (2) | Доступ к программе Wialon Mobile v2. Если для входа на этот сервис используется адрес, отличный от m.wialon.com, отключать доступ следует через возможность Доступ к сайту. |
Объекты | Определяет доступное количество и стоимость объектов мониторинга. |
Отчеты | Активирует панель отчетов, а также определяет доступное количество и стоимость шаблонов отчетов. При отключении также пропадают соответствующие задания и уведомления, а также возможность использовать детектор поездок. |
Отчеты по email | Отправка отчетов по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 отчетов в час во избежание перегрузки сервера. |
Пассажиры | Активирует панель Пассажиры, а также определяет доступное количество и стоимость пассажиров. |
Платные дороги | Активирует столбец Пробег по платным дорогам и Стоимость платных дорог в отчете Поездки, а также добавляет соответствующие поля статистики в дополнительных настройках шаблона отчета. Сервис использует систему взимания платы Платон. |
Пользователи | Активирует соответствующую панель, а также определяет доступное количество и стоимость пользователей. При отключении сервиса также пропадают соответствующие типы заданий и уведомлений. |
Приложение для iOS и Android | Активирует доступ к приложению для iOS и Android. |
Прицепы | Активирует панель Прицепы, а также определяет доступное количество и стоимость прицепов. |
Произвольные поля | Активирует соответствующую вкладку в свойствах объекта/группы/пользователя, а также определяет доступное количество (суммарно) и стоимость произвольных полей. Позволяет создавать общие (не административные) поля. Не влияет на водителей и прицепы. |
Расписания маршрута | Активирует возможность создания расписания, а также определяет доступное количество расписаний и их стоимость (в рамках модуля Маршруты). |
Расширенные отчеты | Позволяет выполнять расширенные отчеты, т. е. отчеты по пользователям, водителям, прицепам, пассажирам, геозонам и группам объектов, водителей, прицепов, пассажиров, геозон (кроме табличного отчета Журнал для пользователей и групп объектов). Используется в рамках общего модуля Отчеты.¶ |
Рейсы маршрута | Активирует возможность создания рейса, а также определяет доступное количество рейсов и их стоимость (в рамках модуля Маршруты). |
Ресурсы | Активирует панель Учетные записи в интерфейсе управления, а также определяет доступное количество и стоимость учетных записей и ресурсов. |
Ретрансляторы | Пересылка сообщений от устройств на другие серверы или системы. Активирует соответствующую панель в системе управления, а также определяет доступное количество и стоимость ретрансляторов. |
Система управления | Доступ в систему управления CMS Manager. |
Создание групп | Активирует кнопку создания групп объектов на соответствующей панели. |
Создание объектов | Активирует кнопку создания объектов мониторинга на соответствующей панели. |
Создание пользователей | Активирует кнопку создания пользователей на соответствующей панели. |
Создание ресурсов | Активирует кнопку создания учетных записей (ресурсов) на соответствующей панели. Эта кнопка доступна только в интерфейсе управления. |
Сообщения | Активирует панель сообщений в интерфейсе мониторинга. |
Тахограф | Активирует в отчетах по водителям таблицы Активность водителя и Нарушение режима работы. |
Техобслуживание | Активирует соответствующий модуль, а также определяет доступное количество и стоимость интервалов техобслуживания (суммарно по всем объектам). При активации появляется одноименная вкладка в диалоге свойств объекта, возможность регистрировать ТО из панели мониторинга, соответствующие отчеты и уведомление. |
Уведомления | Активирует соответствующую панель, а также определяет доступное количество и стоимость уведомлений. |
Уведомления | Отправка уведомлений по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 уведомлений в час во избежание перегрузки сервера. |
Характеристики | Активирует одноименную вкладку в диалоге свойств объекта, а также таблицу Характеристики объекта в отчетах. |
Яндекс (пользовательский) | Активирует возможность регулировать доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Яндекс для нижестоящих учетных записей. Cервис работает с ключом, приобретенным у Яндекс. При его использовании не работают карты Яндекс в приложении Logistics. |
Яндекс (стандартный) | Активирует возможность регулировать доступ к картам Яндекс для нижестоящих учетных записей. Cервис работает с ключом, приобретенным у Яндекс. Для данного сервиса доступны геокодирование, маршрутизация и панорамы. Для геокодирования и маршрутизации можно задать допустимое количество запросов. |
Яндекс (стандартный) — | Активирует геокодирование для инструмента Адрес, панели мониторинга, панели сообщений и приложения Logistics. |
Яндекс (стандартный) — | Активирует возможность построения маршрутов по картам Яндекс для инструмента Маршрутизатор. |
Яндекс (стандартный) — | Активирует просмотр панорамных изображений местности для карт Яндекс. |
