Как обновить Wialon Local с версии 1804 до 1904
Чтобы обновить Wialon Local с версии 1804 до версии 1904, необходимо выполнить описанные ниже шаги.
  1. Убедитесь, что операционная система  Debian  обновлена до версии  9 (Stretch).
    • При обновлении с  Debian 8  на  Debian 9  необходимо в файл  /etc/nginx/nginx.conf  добавить строку вида «include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf». Пример полученного файла:
    Copied!
    user www-data;
    worker_processes  2;
    worker_rlimit_nofile 65535;
    include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
    error_log  /var/log/nginx/error.log;
    pid        /var/run/nginx.pid;
    events {
           worker_connections  65535;
    http {
           include       /etc/nginx/common/*;
           include       /etc/nginx/conf.d/*;
  2. Добавьте дополнительные опции (указаны ниже) в конфигурационные файлы nginx для сайта администратора (/etc/nginx/conf.d/lcm.conf). Опции нужно внести в секцию location раздела server файла lcm.conf и в конфигурации других nginx, участвующих в проксировании запросов. Это необходимо для активации работы по веб-сокетам.
    Copied!
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "Upgrade";
    Пример конфигурационного файла  lcm.conf:
    Copied!
    server {
        listen        80;
        server_name    10.10.10.10;
        client_max_body_size 10000m;
        proxy_read_timeout 500;
        location /50x.html {
            root /home/wialon/wlocal/nginx/www/nginx-default;
        location / {
            if ( $args ~* dns-test ) {
                echo 1;
            proxy_pass         http://localhost:8080;
        access_log /var/log/nginx/lcm.access.log;
  3. Установите утилиту ripgrep. Она необходима для быстрого считывания статистической информации о состоянии сервера.
    Copied!
    wget --no-check-certificate http://ftp.br.debian.org/debian/pool/main/r/rust-ripgrep/ripgrep_0.10.0-2_amd64.deb -O /tmp/ripgrep.deb
    dpkg -i /tmp/ripgrep.deb
  4. Установите версию Wialon Local 1904.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
