Поездки между геозонами
Wialon может отслеживать поездки между геозонами, если одну из них (или несколько) назначить отправным пунктом, а другую (или несколько) — конечным. Поездки между геозонами показываются в отчете при соблюдении следующих условий:
  • зафиксированы выход объекта из отправного пункта и вход в конечный;
  • согласно детектору определены поездки между отправным и конечным пунктом.
Данный отчет удобен, например, при контроле транспортировки какого-либо груза из одного места в другое в несколько заходов.
Подготовка геозон
Чтобы получить отчет по поездкам между геозонами, нужно предварительно создать геозоны, определяющие начало и конец поездки. Предположим, что нужно перевезти груз из пункта А в пункт В и на это понадобится не один рейс. В таком случае необходимо создать соответствующие геозоны, а затем в шаблоне отчета указать их в качестве отправного и конечного пунктов.
Параметры отчета
При создании шаблона отчета Поездки между геозонами, для него могут быть заданы дополнительные параметры.
Разрешить круговые поездки
Выберите эту опцию, если начало и конец поездки или нескольких поездок должны находиться в одной зоне. При этом необходимо, чтобы какая-либо геозона или объект были отмечены как отправной и конечный пункт.
Только поездки с остановкой в конце
Если выбрана эта опция, то концом поездки будет считаться только посещение геозон с остановкой в конечном пункте. Следует отметить, что за остановку принимается состояние в котором скорость объекта ниже минимальной скорости движения по детектору поездок. При выезде из отправного пункта фиксируется начало поездки. Если объект въехал в конечный пункт (после того как было зафиксировано начало поездки), но не сделал в нем остановку, поездка будет продолжаться.
Отправные и конечные пункты
Укажите, какие именно геозоны или объекты должны использоваться для определения отправного и конечного пунктов при формировании отчета. При этом в отчете могут быть использованы как геозоны ресурса, в котором создается шаблон отчета, так других ресурсов, на которые у пользователя есть право доступа Просмотр геозон. Выбор ресурса осуществляется в выпадающем списке над перечнем геозон. Можно также выбрать опцию Все — тогда в списке будут отображены геозоны из всех ресурсов, на которые у пользователя есть необходимое право доступа. Геозоны располагаются в списке в алфавитном порядке. Для быстрого поиска нужной можно воспользоваться динамическим фильтром.
Кроме того, можно использовать объекты в качестве подвижных геозон. Для них дополнительно указывается радиус зоны объекта. Как геозоны, так и объекты располагаются в алфавитном порядке. Для быстрого поиска нужного элемента можно воспользоваться фильтром. Кроме того, начало поездки может находиться в зоне объекта, а конец — в стационарной геозоне. Например, три машины работают в поле и собирают урожай, а одна отвозит урожай на склад.
Если в шаблоне включен столбец Счетчик, то для него можно задать маску в поле Маски датчиков на вкладке Настройки. К отчету также может быть применена фильтрация интервалов по длительности, пробегу, моточасам, скорости, поездкам, стоянкам, остановкам, датчику, водителю, прицепу, заправкам, сливам и геозонам/объектам.
Отчет по поездкам между геозонами
Отчет по поездкам между геозонами может содержать следующую информацию.
СтолбецОписание
ПоездкаВ этом столбце указываются начальная и конечная точка движения через дефис (имена геозон или объектов).
Поездка изАльтернатива для предыдущего столбца. Здесь указывается только начальный пункт.
Поездка вИмя конечного пункта.
НачалоДата и время, когда объект покинул отправной пункт.
КонецДата и время, когда объект вошел в конечный пункт.
ПробегПуть, пройденный объектом за одну поездку.
Пробег (скорректированный)Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Длительность поездкиПродолжительность поездки по времени.
Общее времяВремя от начала первой поездки до окончания последней.
Длительность стоянокОбщая продолжительность стоянок в поездке.
Ср. скоростьСредняя скорость, с которой двигался объект во время совершения поездки.
Макс. скоростьМаксимальная скорость, с которой двигался объект во время совершения поездки.
ВодительИмя водителя, если таковой был идентифицирован.
ПрицепИмя прицепа, если он был назначен.
СчетчикПоказания датчика счетчика.
Нач. счетчикПоказания счетчика на момент выхода из стартовой геозоны.
Кон. счетчикПоказания счетчика на момент входа в финишную геозону.
Ср. температураСреднее значение температуры в поездке.
Мин. температураМинимальное значение температуры в поездке.
Макс. температураМаксимальное значение температуры в поездке.
Нач. температураЗначение температуры в начале поездки.
Кон. температураЗначение температуры в конце поездки.
Кол-воКоличество поездок в интервале (целесообразно при группировке строк по годам/месяцам/неделям/дням/сменам или для отчетов по группам объектов).
СтатусСтатус объекта, зарегистрированный во время поездки (если было несколько, то первый из них).
Вес грузаСреднее значение веса груза за время поездки между геозонами.
ПотраченоОбъем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам.
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчетуОбъем израсходованного топлива, определенный по какому-либо топливному датчику (импульсного, абсолютного, мгновенного расхода топлива, датчику уровня топлива) либо по математическому расчету.
Ср. расходСредний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам.
Ср. расход по...Средний расход топлива согласно показаниям того или иного датчика или математическому расчету.
Нач. уровеньНачальный уровень топлива.
Кон. уровеньКонечный уровень топлива.
Макс. уровень топливаМаксимальный уровень топлива, зафиксированный во время поездки.
Мин. уровень топливаМинимальный уровень топлива, зафиксированный во время поездки.
ШтрафШтрафные баллы по различным критериям качества вождения.
ОценкаЗначение штрафа, пересчитанное на шестибалльную систему оценки.
См. также Незавершенные поездки.
