Рабочая область
В левой части экрана находится рабочая область, в которой можно выполнять различные действия с элементами системы и формировать запросы.
В зависимости от выбранного в главном меню пункта, в рабочей области можно открыть одну из следующих вкладок:
 Дашборд — просмотр сводной информации об объектах из рабочего списка;
 Мониторинг — наблюдение за текущим положением и состоянием объектов;
 Треки — просмотр треков передвижения объектов;
 Сообщения — просмотр исходных сообщений, которые пришли от объекта;
 Отчеты — широкий спектр инструментов анализа и сортировки данных, полученных от объекта;
 Геозоны — создание, редактирование, удаление географических зон;
 Маршруты — построение и отслеживание маршрута движения объекта по расписанию;
 Водители — создание, редактирование водителей, назначение их на объекты;
 Прицепы — создание, редактирование прицепов, назначение их на объекты;
 Пассажиры — создание, редактирование пассажиров, прикрепление их к объектам;
 Задания — создание, редактирование и удаление заданий, выполняемых по графику;
 Уведомления — создание, редактирование, удаление уведомлений о событиях;
 Пользователи — администрирование других пользователей;
 Объекты мониторинга — администрирование доступных объектов;
Верхнее меню также может содержать два пункта, которые не имеют отношения к содержимому левой панели. Это:
 Инструменты — инструменты для расчета расстояния и площади, прокладки оптимального маршрута, поиска ближайших объектов и др.;
 Apps — приложения, позволяющие решать разнообразные пользовательские задачи.
Ширина рабочей области может регулироваться. Для этого наведите курсор на ее правую границу и потяните в нужную сторону, удерживая левую кнопку мыши. Кроме того, рабочую область можно полностью скрыть, нажав на кнопку, располагающуюся в нижнем левом углу .
Настройка главного меню и навигация
Для настройки главного меню нажмите кнопку  и отметьте необходимые вкладки. Выбранные вкладки сразу появляются в главном меню.
Открытая вкладка выделяется более темным фоном. Для навигации между пунктами меню щелкните по необходимому заголовку. При этом содержимое левой панели (рабочей области) изменится.
Для удобства навигации между вкладками рекомендуется использовать горячие клавиши.
Весь набор выбранных для главного меню элементов всегда показывается в верхней панели. Если места недостаточно, то названия элементов сокращаются. Рекомендуется выбирать только те пункты, которыми на самом деле пользуетесь.
Альтернативные методы навигации
Если окно браузера небольшое, но при этом выбрано множество пунктов, подписей вообще может быть не видно, и пункты меню будут представлены только иконками. При этом щелчок по такой иконке в большинстве случаев будет приводить лишь к включению/отключению слоя на карте. Поэтому в такой ситуации для переключения между самими панелями следует дополнительно зажать клавишу Ctrl на клавиатуре.
Другой способ навигации — через окно настройки меню. Если щелкнуть по названию какого-либо пункта в окне настройки, произойдет переход на соответствующую вкладку. При этом, если до этого она не была вынесена в меню, она появляется. Также не забывайте, что при открытии вкладки из окна настройки меню ее слой обязательно активируется.
Аналогичное происходит и в случае «принудительных» переходов между вкладками, например, при запросе отчета со вкладки Мониторинг или при переходе из отчетов в сообщения. Даже если запрашиваемая вкладка не присутствует в главном меню, переход происходит успешно. При этом соответствующий пункт добавляется в меню и слой активируется.
