Задание на выполнение команды
Для задания Выполнить команду над объектом нужно выбрать команду из предложенного списка.
Список содержит все команды, прописанные в свойствах всех выбранных объектов, если на эти объекты есть право доступа Выполнение команд.
Не все из выбранных объектов могут выполнить ту или иную команду, о чем будет свидетельствовать специальный знак рядом с заголовком команды:
— зеленый знак рядом с заголовком команды появляется, если все выбранные объекты поддерживают данную команду;
— желтый знак с восклицательным знаком означает, что не все выбранные объекты могут выполнить данную команду (подробности во всплывающей подсказке). Ограничения могут накладываться правами доступа либо типом используемого оборудования.
Если команде будет необходимо задать параметры, то это нужно сделать на следующей странице диалога. Подробнее о командах читайте в разделе Команды.
Когда настает время выполнения команды согласно расписанию задания, делается проверка на наличие соответствующих прав. Чтобы команда успешно выполнилась, у пользователя, который является создателем ресурса, которому принадлежит задание, должны быть права на объект Выполнение команд и набор прав, указанных в свойствах самой команды.
