Экспорт в CSV
Эта опция позволяет экспортировать содержимое доступных ресурсов в файл формата CSV.
Чтобы экспортировать содержимое ресурса, выполните описанные ниже действия.
- Выберите один или несколько ресурсов, из которых необходимо экспортировать данные.
- Выделите типы элементов ресурса, которые необходимо экспортировать. При выборе одного ресурса можно развернуть список элементов каждого типа (кнопка  ) и отметить необходимые. При выборе нескольких ресурсов экспортируются все элементы выделенного типа. ) и отметить необходимые. При выборе нескольких ресурсов экспортируются все элементы выделенного типа.
- Нажмите на кнопку Экспорт.
Элементы одного типа одного ресурса экспортируются в файл формата CSV. В остальных случаях данные экспортируются в архив с отдельными файлами для каждого типа элементов. В качестве разделителя полей в файле используется точка с запятой.
