Таблицы
В шаблон отчета можно добавить любое количество таблиц, в том числе таблиц одинакового типа. Для добавления новой таблицы откройте вкладку Содержимое в свойствах необходимого шаблона отчета и нажмите на кнопку Новая таблица.
В свойствах таблицы введите ее имя, выберите тип и отметьте столбцы, из которых она должна состоять. При необходимости добавьте произвольные столбцы и укажите дополнительные настройки.
Выбор столбцов
Набор доступных столбцов зависит от выбранного типа таблицы. Чтобы добавить столбец в таблицу, поставьте галочку слева от его имени. Чтобы добавить все столбцы одновременно, удерживайте нажатой клавишу Ctrl и отметьте любой столбец, который еще не выбран. Аналогичным способом можно отменить выбор всех столбцов. Для быстрого поиска столбцов воспользуйтесь динамическим фильтром в правом верхнем углу.
Чтобы изменить название столбца, щелкните по нему левой кнопкой мыши. Чтобы вернуть название столбца по умолчанию, нажмите на иконку  в его строке. Если название не изменено, иконка неактивна.
При необходимости вы можете изменить порядок столбцов в таблице. Для этого нажмите на иконку  слева от столбца и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите его на нужное место.
Некоторые альтернативные виды отчетов доступны в качестве приложений:
- iDriveSafe — оценка качества вождения;
- Dashboard — представление ключевых показателей эффективности автопарка в графическом виде.
Добавление произвольных столбцов
Ко всем таблицам, за исключением Видео, Изображения и Статистика, можно добавлять произвольные столбцы. Они используются для расчета значений на основе данных из других столбцов, параметров объекта, интервала отчета и др. В произвольных столбцах можно также выводить текстовые значения, такие как уникальный ID, характеристики объекта и текстовые значения произвольных полей.
Чтобы добавить произвольный столбец к таблице, выполните следующие шаги:
1. Нажмите на кнопку Произвольный столбец.
2. Введите формулу для расчета значения столбца.
В формуле можно использовать:
- индексы других столбцов (можно ввести вручную или щелкнуть в списке по необходимым);
- параметры объекта:
 rcoef — расход по нормам,dehr — суточная норма моточасов,mcoef — коэффициент пробега,imei — уникальный ID;
- характеристики объекта в формате profile_field(ключ), включая тип объекта, тип и подтип Т/С;
- данные об интервале отчета:
 interval_days — длительность интервала в днях,interval_hours — длительность интервала в часах,interval_beginning — начало интервала,interval_end — окончание интервала;
- произвольные поля в формате custom_field(имя);
- константы в формате constX;
- математические операции +, -, *, / и ().
Таким образом, формула, например, может иметь вид (С1+С2+С7)*const1.5/rcoef.
Меню для выбора параметров и характеристик объекта, начала, окончания и длительности интервала отчета открывается при наведении курсора на (…) в поле Формула.
Уникальный ID и характеристики объекта нельзя использовать в формуле вместе с другими компонентами. В обратном случае в отчете в произвольном столбце показывается прочерк.
Чтобы в произвольном столбце показывалось значение произвольного поля, введите custom_field(имя поля) в поле Формула. Вместо имени можно использовать его маску. Если имена нескольких произвольных полей соответствуют указанной маске, в отчет выводится значение того из них, которое стоит первым в списке произвольных полей в свойствах элемента.
Если значение произвольного поля указано в числах (без единиц измерения), то его можно использовать в формуле вместе с другими компонентами. При других значениях произвольного поля в отчете в произвольном столбце показывается прочерк.
3. Укажите имя произвольного столбца.
4. Введите единицу измерения (до 10 символов).
5. При использовании произвольного столбца для расчета длительности выберите способ ее отображения в выпадающем списке Конвертация.
- Без преобразования — длительность показывается в секундах.
- Формат длительности — используется опция Формат длительности из настроек таблицы. Если этой опции нет, результат показывается в формате часы:минуты:секунды.
- Формат даты и времени — используется формат даты и времени, указанный в настройках пользователя.
Если значение невозможно преобразовать в выбранный формат, в произвольном столбце показывается прочерк.
6. Нажмите на Сохранить.
Произвольный столбец автоматически попадает вверх списка, однако при необходимости его положение можно менять стандартным способом. Такие столбцы отличаются от остальных отсутствием индекса и фоном голубого цвета.
Для редактирования созданного столбца щелкните по иконке  , имени столбца, формуле или единице измерения, внесите необходимые изменения и сохраните их.
Значение произвольного столбца в строке Итого рассчитывается так же, как и для других строк, то есть по указанной формуле с использованием значений столбцов строки Итого.
Настройки таблиц
Для каждой таблицы, помимо выбора столбцов, доступны дополнительные настройки, расположенные на одноименной вкладке.
Вкладка разделена на три секции:
