Восстановление содержимого ресурса
В системе Wialon можно восстанавливать содержимое ресурса. Для этого необходимо обладать в отношении него следующими правами:
  • Удаление элемента,
  • Загрузка и удаление файлов,
  • Создание, редактирование и удаление геозон,
  • Создание, редактирование и удаление водителей,
  • Создание, редактирование и удаление прицепов,
  • Создание, редактирование и удаление пассажиров,
  • Создание, редактирование и удаление заданий,
  • Создание, редактирование и удаление уведомлений,
  • Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов.
Кроме того, в системе администрирования должна быть включена опция Восстановление ресурсов и свойств объектов.
Можно восстановить следующие элементы ресурса:
  • геозоны,
  • водители,
  • прицепы,
  • пассажиры,
  • задания,
  • уведомления,
  • шаблоны отчетов.
Нельзя восстановить группы водителей, группы прицепов и произвольные поля.
Нельзя восстановить пользовательские иконки (изображения) геозон с помощью автоматических резервных копий. Чтобы предотвратить потерю данных, рекомендуем регулярно создавать резервные копии геозон вручную, экспортируя их в файлы KML или KMZ.
Чтобы восстановить содержимое ресурса, выполните следующие действия:
  1. Перейдите в раздел Учетные записи в CMS Manager.
  2. Щелкните по имени необходимого ресурса или учетной записи и в диалоговом окне свойств нажмите на кнопку Восстановить содержимое.
  3. В календаре выберите дату, за которую требуется восстановить содержимое. Даты, за которые имеются сохраненные данные (дни, когда содержимое ресурса было изменено), выделены оранжевым цветом.
  4. В открывшемся диалоговом окне импорта из WLP (механизм восстановления элементов аналогичен импорту из WLP-файла) выберите тип импорта и отметьте элементы, которые вы хотите восстановить. По умолчанию эти элементы добавляются в первоначально выбранный ресурс. Чтобы изменить его, очистите поле поиска в секции Куда импортировать и выберите любой другой ресурс из списка. При необходимости воспользуйтесь фильтром и динамическим поиском.
Для восстановления доступно содержимое ресурса за количество дней, указанное в системе администрирования. Если ресурс не изменялся более этого количества дней, восстановить можно только то содержимое, которое было сохранено последним.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
