Датчики счетчиков
Данный отчет показывает результаты работы датчиков типа Счетчик. В шаблоне необходимо задать маску имени счетчика либо отметить Все датчики. Таблица может состоять из столбцов, описанных ниже.
СтолбецОписание
ДатчикИмя датчика.
Вкл.Время включения.
Откл.Время выключения.
ДлительностьПродолжительность работы.
Общее времяВремя от начала первого включения до окончания последнего.
ПоложениеМестоположение в момент отправки данных.
ПробегПробег за промежуток времени работы.
Пробег (скорректированный)Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Ср. скоростьСредняя скорость на этом промежутке.
Макс. скоростьМаксимальная скорость на этом промежутке.
СчетчикПоказания датчика счетчика (могут выводиться с точностью до сотых — см. Основное).
Геозоны/ОбъектыСтолбец, содержащий названия геозон или объектов, с которыми было зафиксировано пересечение в течение заданного интервала. Геозоны и объекты, взаиморасположение с которыми необходимо учитывать, указываются в параметрах фильтрации. Если на каком-либо интервале сработавших геозон или объектов несколько, то в отчет выводится имя наименьшей по площади геозоны или объекта с наименьшим радиусом приближения. В случае если размеры совпадают, выводятся все.
ВодительИмя водителя, если таковой был идентифицирован.
ПрицепИмя прицепа, если он был назначен.
ШтрафШтрафные баллы по различным критериям качества вождения.
ОценкаЗначение штрафа, пересчитанное на шестибалльную систему оценки.
К отчету по счетчикам может быть применена фильтрация интервалов по длительности, пробегу, моточасам, скорости, поездкам, стоянкам, остановкам, водителю, прицепу, заправкам, сливам и геозонам/объектам.
Показания счетчика могут быть визуализированы на графике, который показывает интервалы активности счетчика и его значение. Подробнее о графиках можно узнать здесь.
