Запуск и обновления
В этом блоке можно вручную запустить и остановить Wialon Local и установить обновления.
Ниже приводится описание строк, доступных в блоке.
СтрокаОписание
WialonВ этой строке находится кнопка для остановки и запуска Wialon Local.
Текущая версия
Здесь указывается текущая версия Wialon Local. В случае некорректной работы модулей их можно переустановить. Для этого нажмите на иконку  (Повторно скачать все модули), расположенную рядом с версией Wialon Local, а затем установите загруженное обновление.
Обновления
В этой строке находятся настройки, связанные с установкой обновлений. См. подробнее ниже.
Установка обновлений
Доступно два источника обновлений: покупка компонентов или очередной релиз Wialon Local.
Если опция Автоматически включена, то система сама определяет доступность обновлений. После активации опции вы можете выбрать, когда устанавливать обновления: сразу после их появления или по графику. В настройках обновления по графику можно выбрать дни месяца и временной интервал, в пределах которого должны устанавливаться обновления.
Впоследствии, чтобы изменить установленный график, необходимо нажать на ссылку Настроить расписание.
Если опция Автоматически отключена, вы будете проинформированы о наличии обновлений в журнале. Также в строке Обновления показывается соответствующая фраза (например, Доступно: 3 вместо Все обновлено).
Для установки доступных обновлений нажмите на Настроить. Ознакомиться со списком доступных обновлений можно в окне Ожидают установки (ссылка Доступно).
После обновления можно щелкнуть по ссылке Все обновлено, чтобы посмотреть список установленных обновлений.
При установке обновлений Wialon Local всегда перезапускается, то есть перезапускаются все сайты, модемы и т. д., а все активные сессии принудительно завершаются.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
