Применение водителей
Помимо работы с водителями на основной вкладке, вы можете выполнить следующие действия:
вывести информацию о водителях на вкладке Мониторинг и на карте;
настроить уведомления о снятии и назначении водителей или уведомления, позволяющие автоматически снимать водителей с объектов;
использовать информацию о водителях для выполнения разных отчетов.
Вкладка «Мониторинг» и карта
В таблице ниже описывается, как настроить отображение информации о водителе на вкладке Мониторинг и на карте. Могут показываться имя, фотография, телефон водителя, объект, на который назначен водитель, и ресурс, которому он принадлежит.
| Место | Как настроить |
| Всплывающая подсказка к объекту | Выбрать пункт Водители в настройках пользователя. |
| Расширенная информация об объекте | Выбрать пункт Водители в настройках пользователя. |
| Рабочий список вкладки Мониторинг (иконка) | Включить опцию Водители в настройках панели мониторинга. |
| Карта (иконка и имя) | Отметить водителя в списке на вкладке Водители и выбрать слой Водители на карте. Также на карте можно выбрать слой с именами водителей. |
После назначения нового водителя информация о нем во всплывающих подсказках обновляется в течение минуты.
Уведомления
Вы можете настроить уведомления о назначении и снятии водителя с объекта.
Также вы можете создать уведомление, после срабатывания которого водитель автоматически должен сниматься с объекта (например, после въезда в гараж). Для этого в настройках выберите способ действия Снять водителя.
Отчеты
В таблицы большинства отчетов (Поездки, Моточасы, Заправки, Сливы, Превышения скорости и др.) можно добавить колонку с именем водителя. Оно показывается, если водитель был назначен на объект в выбранный интервал отчета.
Также в отчетах можно использовать фильтрацию по водителю. Это позволяет включить в отчет только те интервалы поездок, стоянок, заправок и т. д., во время которых на объект был назначен определенный водитель или не было назначено ни одного.
Кроме того, в системе предусмотрены расширенные отчеты о назначениях водителей, качестве вождения, нарушениях режима работы, активности и др. Они могут выполняться для одного водителя или группы водителей.
