Системные требования
Операционная система и сопутствующее программное обеспечение
Wialon Local представляет собой поставляемое в виде ISO-образа комплексное решение, которое включает в себя:
  • базовую операционную систему Debian GNU/Linux 10 (Buster) в виде образа netinstall (недостающие файлы устанавливаются из сетевых хранилищ пакетов);
  • дополнительное ПО, предназначенное для корректного функционирования сервера (nginx, postfix, ntp, openssh, iptables, fail2ban и некоторые другие);
  • Wialon Local и его компоненты.
Для некоторых компонентов ОС, драйверов для оборудования, сопутствующего ПО, а также модулей самогó Wialon Local серверу необходим доступ к сети на время процесса установки.
Не рекомендуется установка программных пакетов кроме тех, которые необходимы для надлежащей работы Wialon Local.
Требования к серверу
Установка и работа Wialon Local возможна исключительно на 64-разрядной операционной системе.
Рекомендуемое максимальное количество сообщений от одного объекта в сутки, учитывая периоды спада и роста интенсивности сообщений, — 4100 сообщений (около 170 сообщений в час). Под периодами спада и роста интенсивности подразумевается периодическое уменьшение и увеличение интенсивности отправки сообщений на сервер в зависимости от времени суток и режима работы объекта. Это также включает возможное полное отсутствие сообщений от приборов в течение некоторого периода времени с последующей интенсивной выгрузкой большого количества сообщений из памяти прибора (рекомендуемый период пересчета событий — не более 3 дней).
Рекомендуемое максимальное количество сообщений от одного объекта в час в период наибольшей интенсивности сообщений — 325 сообщений. Под периодом наибольшей интенсивности сообщений следует понимать период, когда все созданные на сервере объекты одновременно подключены к нему и регулярно передают данные.
Ниже приведены минимальные требования к серверу при условии хранения на нем данных сроком два года. Эти требования рассчитаны на основе типовых задач, решаемых серверами и их конфигурацией.
Для сервера до 100 объектов мониторинга (при среднесуточной интенсивности регистрации сообщений не более 408 000 сообщений):
  • CPU: Core i7 или Xeon (4+ ядер, 4+ потоков);
  • RAM: 16 Гбайт (только Wialon);
  • HDD: программный RAID1 от 250 Гбайт;
  • Исходящая (от сервера) пропускная способность интернет-канала: от 25 Мбит/с.
Для сервера до 500 объектов мониторинга (при среднесуточной интенсивности регистрации сообщений не более 2 040 000 сообщений):
  • CPU: Core i7 или Xeon (4+ ядер, 8+ потоков);
Для сервера до 1000 объектов мониторинга с собственным WebGIS (при среднесуточной интенсивности регистрации сообщений не более 4 080 000 сообщений):
  • CPU: современный Xeon (6+ ядер, 12+ потоков);
  • RAM: от 32 Гбайт (Wialon + карты);
  • HDD: программный RAID10, 4×2 Тбайт и более;
  • Исходящая (от сервера) пропускная способность интернет-канала: от 50 Мбит/с.
Для сервера до 2000 объектов мониторинга с собственным WebGIS (при среднесуточной интенсивности регистрации сообщений не более 8 160 000 сообщений):
  • CPU: современный Xeon (8+ ядер, 16+ потоков);
Для сервера до 4000 объектов мониторинга с собственным WebGIS (при среднесуточной интенсивности регистрации сообщений не более 16 320 000 сообщений):
  • CPU: современный Xeon (10+ ядер, 20+ потоков);
  • RAM: от 48 Гбайт (Wialon + карты);
  • Исходящая (от сервера) пропускная способность интернет-канала: от 75 Мбит/с.
Для сервера до 10 тысяч объектов мониторинга (при среднесуточной интенсивности регистрации сообщений не более 40 800 000 сообщений):
  • CPU: современный Xeon (12+ ядер, 24+ потоков);
  • RAM: от 64 Гбайт;
  • HDD: программный RAID10, 8×2 Тбайт и более;
  • Исходящая (от сервера) пропускная способность интернет-канала: от 100 Мбит/с.
Для сервера до 15 тысяч объектов мониторинга (при среднесуточной интенсивности регистрации сообщений не более 61 200 000 сообщений):
  • CPU: современный Xeon (16+ ядер, 32+ потока);
  • RAM: от 96 Гбайт;
  • HDD: программный RAID10, 8×2 Тбайт и более (рекомендуется SSD);
  • Исходящая (от сервера) пропускная способность интернет-канала: от 150 Мбит/с.
Для сервера до 20 тысяч объектов мониторинга (при среднесуточной интенсивности регистрации сообщений не более 81 600 000 сообщений):
  • CPU: 2 современных процессора Xeon или 1 Xeon (20+ ядер, 40+ потоков);
  • RAM: от 128 Гбайт;
  • Исходящая (от сервера) пропускная способность интернет-канала: от 175 Мбит/с.
Для корректной работы Wialon Local рекомендуется наличие не менее 20% свободного дискового пространства.
20 тысяч — максимальное доступное количество объектов на одном дистрибутиве.
В некоторых случаях установка может быть недоступна в автоматическом режиме.
Следует понимать, что перечисленные выше требования являются ориентировочными и выбор оборудования, на которое будет установлен Wialon Local, в каждом случае индивидуален и должен, в первую очередь, учитывать объем информации, с которым вы планируете работать.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
