Сообщения
Данные, поступающие от объектов, обрабатываются и хранятся в виде сообщений в базе данных.
На вкладке Сообщения можно посмотреть все сообщения, полученные от объекта (координаты, параметры, скорость и т. п.), а также SMS-сообщения от объекта, команды, отправленные на объект, и зарегистрированные в истории объекта события, журнал объекта.
Кроме того, Wialon позволяет экспортировать эти данные в ряд форматов.
Чтобы перейти на вкладку сообщений, щелкните по заголовку Сообщения в верхней панели или выберите соответствующий пункт в окне настройки меню.
Окно сообщений можно условно разделить на 4 блока:
- в левой верхней части задаются параметры запроса по сообщениям;
- в левой нижней части окна отображается статистика по текущему запросу, а также производится экспорт и импорт сообщений;
- в правой верхней части располагается карта;
- в правой нижней части располагаются сообщения по запросу.
Размеры секторов можно изменять (левых — по ширине, правых — по ширине и высоте). Для этого необходимо нажать на границу между ними левой кнопкой мыши и, удерживая ее, переместить границу вправо/влево либо вверх/вниз. При этом, если при растягивании нижнего сектора вверх остается менее 10% карты, она автоматически сворачивается. Чтобы ее вернуть, нажмите на линию под верхней панелью.
