Превышение скорости
В данном отчете выводятся интервалы превышения скорости. Скоростной предел зависит от метода определения превышения, выбранного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
В отчет могут быть включены столбцы, описанные ниже.
| Столбец | Описание |
| Начало | Дата и время, когда было зафиксировано превышение установленной скорости. |
| Положение | Местоположение устройства в момент превышения скорости. |
| Длительность | Временной интервал, в течение которого объект двигался с превышением скорости. Если превышение определено по одному сообщению, то в строке пишется 00:00. Для того чтобы превышение скорости определялось в том числе по одному сообщению, в дополнительных настройках объекта в качестве минимального времени превышения необходимо указать 0. |
| Общее время | Время от начала первого превышения до окончания последнего. |
| Макс. скорость | Максимальная скорость, зафиксированная на всем интервале превышения скорости. |
| Ограничение | Скоростное ограничение на данном участке дороги либо в настройках объекта. |
| Пробег | Расстояние, на которое объект переместился, на интервале превышения скорости. |
| Пробег (скорректированный) | Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. |
| Начальный пробег | Показания датчика пробега на момент начала превышения. Если сохранение параметра пробега не производилось на отчетном интервале, то отсчет пробега будет происходить с нуля. |
| Конечный пробег | Показания датчика пробега на момент окончания интервала превышения. |
| Ср. скорость | Средняя скорость на всем интервале превышения скорости. |
| Водитель | Имя водителя, если таковой был идентифицирован. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Кол-во | Количество превышений на интервале времени. |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
К отчету по превышению скорости может быть применена фильтрация интервалов по длительности, пробегу, водителю и по геозонам/объектам.
В дополнение к отчету места превышения скорости могут быть отмечены на карте специальными маркерами:
Другие способы контроля скорости описаны в разделе Уведомления.
