Параметры датчиков
Параметр является обязательным свойством датчика. Датчики в системе работают, главным образом, на основе данных, приходящих в параметрах.
Параметры могут иметь самые разные наименования, которые закладываются в конфигурации оборудования, например, param199, param240, TEMP, pwr_int, gsm, can6 и многие другие. Как правило, узнать, какие параметры используются и за что они отвечают, можно в спецификации оборудования. Также на вкладке Сообщения можно запросить сообщения от объекта и в соответствующем столбце просмотреть доступные параметры.
При добавлении или редактировании датчика для него необходимо выбрать параметр в выпадающем списке или ввести название параметра вручную.
Один и тот же параметр можно использовать для создания любого количества датчиков. Максимально разрешенное количество датчиков можно посмотреть в настройках пользователя на вкладке Учетная запись.
Виртуальные параметры
Некоторые параметры определены в системе по умолчанию и подходят практически для любого типа оборудования:
speed
скорость движения
altitude
высота над уровнем моря
sats
количество спутников
course
курс (направление движения)
lat
географическая широта
lon
географическая долгота
time
UNIX-время сообщения
regtime
время регистрации сообщения на сервере
Параметры входов и выходов
В системе зарезервировано 32 цифровых входа и выхода. Они задаются следующим образом:
inN
цифровой вход, где N — номер входа
outN
цифровой выход, где N — номер выхода
adcN
аналоговый вход, где N — номер входа
Например, adc8 — это параметр, фиксирующий значения с восьмого аналогового входа.
Обычно данные по цифровым входам/выходам представлены в сообщениях в следующем формате: I/O = 0/0, где I — вход (input), O — выход (output). Если I/O = 0/0, все биты (входы/выходы) не активны. Если что-либо из этого не 0, значит, какой-то вход (I) или выход (O) активирован. Чтобы определить, какой именно, нужно шестнадцатеричное число преобразовать в двоичное и по нему определить номер бита.
Допустим, в месте, где было включено зажигание, мы получили сообщение с параметром I/O = 10/0. Чтобы получить отсюда номер бита (входа), в котором отображается значение датчика, в калькуляторе в режиме шестнадцатеричных чисел (HEX) нужно ввести полученное значение, то есть 10, а затем переключиться в двоичный режим (BIN). Мы получим новое число — 10000. Теперь необходимо посчитать, в какой позиции появилась единица. Счет необходимо вести справа налево. В нашем случае единица стоит в пятой позиции, значит, датчик зажигания подключен к пятому порту, а так как изменившаяся цифра стоит до дроби (I/O), следовательно, речь идет о входе. Таким образом, мы получаем наименование параметра — in5 (цифровой вход 5).
Для датчика также допускается указание наименования параметра в виде in или out для обозначения суммы всех входов и выходов, соответственно.
Константный параметр
Кроме того, можно создать виртуальный датчик на основе параметра типа constN, где N — любое число. Датчик, созданный по этому параметру, всегда возвращает N. Например, const10, const-8.5.
Такой датчик может использоваться как самостоятельно (удобен в графиках для визуального обозначения какой-то критической отметки), так и для создания виртуальных датчиков при помощи системы валидации, а также в выражениях.
Параметры в виде выражений
Параметр при конфигурации датчика можно задавать составным выражением, где могут использоваться:
  • параметры в текущем сообщении (adc1in1 и т.п.);
  • параметры из предыдущего сообщения (перед ними нужно ставить знак #, например, #adc1);
  • побитовый контроль параметра (param199:3 и т.п.);
  • имена датчиков (их нужно заключать в квадратные скобки, например, [Уровень топлива]);
  • константные числа (const10const-4.54 и т.п.);
  • знаки математических операций:
+сложение
вычитание
умножение
/деление
^возведение в степень
( )скобки приоритета
|проверка наличия значения
:операция преобразования
Например, ^const2 — возвести в квадрат, ^const0.5 — извлечь квадратный корень.
Если один из параметров, входящих в выражение, невалиден, невалидным является и его значение целиком.
Параметры из предыдущего сообщения недоступны для датчика Частный режим и его валидатора, в уведомлениях, при трассировке графиков и ретрансляции датчиков.
Благодаря выражениям можно создавать самые разнообразные датчики, отвечающие любым потребностям и поставленным задачам.
Пример 1: создание датчика скорости по координатам
Параметр для датчика скорости по координатам может выглядеть так:
Copied!
((lat-#lat)^const2+(lon-#lon)^const2)^const0.5/(time-#time)*const200000
Расшифровка:
Скорость вычисляется по формуле расстояние, деленное на время. Для вычисления расстояния применяется теорема Пифагора. Получается разница широты в соседних сообщениях, возведенная в квадрат, плюс разница долготы в соседних сообщениях, возведенная в квадрат, и из этой суммы извлекается квадратный корень. Полученный результат и есть расстояние (в градусах). Оно делится на разницу времени в соседних сообщениях. Таким образом, получается скорость, выраженная в градусах в секунду. Для перевода в километры в час нужно применить коэффициент перевода градусов в километры на разных широтах. Он может отличаться в зависимости от расположения. В примере выше приведен коэффициент для Москвы, который равен 200 000.
Для расчета коэффициента используется следующая формула:
Copied!
111321*cos(55.75583)/1000*3600=225513.52
где 111 321  —  длина дуги параллели в 1° по долготе на экваторе, м;
55.75583  —  широта Москвы в десятичном формате.
Если при этом имеется датчик зажигания, то параметр можно задать так:
Copied!
((lat-#lat)^const2+(lon-#lon)^const2)^const0.5/(time-#time)*const200000*[Имя датчика зажигания]
Такой датчик можно использовать только в отчетах (не в онлайн-уведомлениях), так как для него требуются параметры из предыдущего сообщения.
Пример 2: датчик относительных моточасов
Для получения данных о реальных моточасах нужно создать два датчика:
  • датчик относительных моточасов;
  • датчик коэффициент моточасов в зависимости от оборотов двигателя.
Создаем датчик с типом Относительные моточасы и параметром:
Copied!
(time-#time)*[Имя датчика коэффициента]/const3600
Т.е. параметр представляет собой разницу во времени между соседними сообщениями, умноженную на коэффициент интенсивности работы и разделенную на 3600. Деление на 3600 необходимо, чтобы перевести секунды в часы.
Датчик коэффициента, который будет определять интенсивность работы оборудования в зависимости от оборотов двигателя, создаем по следующей схеме:
Сначала создаем датчик, с помощью которого будем высчитывать коэффициент моточасов:
  • 1 минута работы при 2000 об/мин соответствуют 90 секундам моточасов => коэффициент 1,5.
  • 1 минута работы при 1500 об/мин соответствую 60 секундам моточасов => коэффициент 1.
  • 1 минута работы при 1000 об/мин соответствуют 40 секундам моточасов => коэффициент 0.67.
  • 1 минута работы при 500 об/мин соответствуют 20 секундам моточасов => коэффициент 0.33.
Допустим, параметр param1 шлет значение оборотов двигателя. Тогда параметр датчика коэффициента будет такой:
Copied!
(param1+#param1)/const2
Т.е. этот параметр представляет собой среднее арифметическое оборотов двигателя за интервал между двумя соседними сообщениями.
Чтобы получить из оборотов коэффициент, нужно применить таблицу преобразований:
  • x=500 y=0.33
  • x=1000 y=0.67
  • x=1500 y=1
  • x=2000 y=1.5
Такие можно использовать в отчетах и счетчиках, но не в онлайн-уведомлениях, так как для них нужны параметры из предыдущего сообщения.
Пример 3: проверка наличия значения
На автомобиле установлено оборудование, которое присылает какой-либо параметр (например, param1). Затем данное оборудование сломалось и было установлено новое. Новое оборудование присылает те же самые данные только в другом параметре (например, param2). Чтобы исключить потерю данных при генерации отчета, в поле ввода параметров при создании датчика необходимо использовать проверку наличия значения. Старое оборудование отработало на автомобиле в течение декабря, новое — в течение января, а отчет необходимо получить за два этих месяца. Тогда, если при вводе параметров была применена проверка наличия значения (указано в параметрах датчика param1|param2), то система будет брать значение из параметра param1, а если значение param1 невалидно (например, оборудование отсутствует), то из параметра param2. Другими словами, при использовании проверки наличия значения системой берется в расчет первое валидное значение параметра.
Copied!
param1|param2
Не работает с цифровыми датчиками.
Текстовые параметры
Как правило, данные параметров являются числовыми, но в некоторых случаях устройство может присылать в параметре текст. Это может быть, например, название какого-либо статуса (служебное/личное), состояние (свободен/занят, on/off), время, прошедшее с какого-то события, и др.
Датчики с текстовыми параметрами не требуют настройки таблиц расчета. Текстовые данные представляются в том виде, в котором они пришли.
Текстовые данные могут показываться:
Преобразование параметров
Операция преобразования может применяться только к параметрам, поступающим непосредственно от оборудования. Случаи применения описаны ниже.
Побитовый контроль параметра
Побитовый контроль параметра позволяет контролировать не весь параметр в целом, а конкретный бит. Например, чтобы контролировать третий бит параметра param199 после его названия нужно поставить двоеточие и номер бита.
Copied!
param199:3
Это удобно, если устройство через один параметр показывает множество разнообразных данных: например, первый бит соответствует состоянию сигнализации (вкл/выкл), второй — состоянию водительской двери (открыта/закрыта), третий — состоянию фар и т. д. Таким образом, при помощи побитового контроля параметра можно на основе одного параметра создать несколько различных датчиков.
Советуем напрямую не обращаться к биту выше 53-его. Если это необходимо, можно придерживаться следующей схемы:
  1. Создайте датчик, в котором приходит нужный параметр. Например, Датчик1.
  2. Создайте второй датчик. Например, Датчик2.
  3. В качестве параметра второго датчика укажите формулу [Датчик1]/const4294967296. Таким образом, произойдет смещение на 4 байта вправо.
Преобразование текстовых параметров
Если в формуле датчика встречается текстовый параметр, то он преобразуется в 53-битное целое число. Указать систему счисления можно через двоеточие (по умолчанию считается в десятичной системе). Допустим, в параметр text_param пришло значение 100, тогда
Copied!
text_param = 100
text_param:10 = 100
text_param:16 = 256
text_param:2 = 4
Определение номера дня в году
Для определения номера дня в году (относительно 1 января) необходимо указать после двоеточия d. Например, для 28 марта 2017 года в 11:00:00 (UTC) UNIX-время соответствует значению 1490698800. Следовательно,
Copied!
time = 1490698800
time:d = 87
