Моточасы
Отчет показывает, как долго работал объект, сколько времени находился в движении, сколько топлива потратил за этот промежуток. Также может быть показана длительность и эффективность работы навесного оборудования.
Для формирования данного отчета необходимо, чтобы объект имел один из следующих датчиков: датчик зажигания, датчик относительных или абсолютных моточасов. Кроме того, в свойствах объекта на вкладке Основное должен быть выбран метод расчета моточасов на основе созданного датчика. На вкладке Дополнительно можно указать суточную норму работы моточасов.
Также в шаблоне отчета можно указать маску основного (используемого для данного отчета) датчика моточасов (фильтр Датчик моточасов). Это позволяет разделить двигатели и создать для каждого свою таблицу.
Есть две полезные опции для отчета по моточасам. Это таймаут (настраивается для датчика) и максимальный интервал между сообщениями (настраивается для объекта). Обе настройки помогают отсечь невалидные интервалы при определении моточасов. Если указаны значения как для таймаута, так и для максимального интервала между сообщениями, то система применит настройку с меньшим значением.
В таблице могут содержаться следующие столбцы.
СтолбецОписание
НачалоВремя начала работы моточасов.
Нач. положениеМестоположение объекта при включении двигателя или навесного оборудования.
КонецВремя окончания работы моточасов.
Кон. положениеМестоположение объекта при выключении двигателя или навесного оборудования.
МоточасыПоказания счетчика работы моточасов за интервал. Для точного расчета моточасов оборудование должно прислать любое валидное значение параметра датчика зажигания. В случае получения невалидного значения необходимо заменить датчик валидатором с корректным значением (например, 0).
Нач. моточасыЗначение датчика абсолютных моточасов в момент их включения. При отсутствии показаний датчика начальное значение рассчитывается по счетчику моточасов от начала отчетного интервала до включения моточасов.
Кон. моточасыПоказания датчика абсолютных моточасов на момент окончания интервала.
Общее времяВремя, прошедшее от включения до выключения моточасов на интервале. При этом, если включена группировка по дням, то берется время от начала первого интервала работы моточасов до окончания последнего.
Время междуВремя, которое прошло от окончания предыдущего интервала работы моточасов до начала текущего (определяется, начиная со второго интервала).
В движенииИнтервал времени, в течение которого объект двигался, то есть его скорость была выше или равна значению из поля Минимальная скорость движения в детекторе поездок.
Холостой ходИнтервал времени, в течение которого объект стоял с включенным двигателем (простой). Холостой ход не может быть детектирован, если оборудование не присылает значений скорости.
ПробегРасстояние, пройденное за время работы моточасов.
Пробег (скорректированный)Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Начальный пробегПоказания датчика пробега на момент начала отчетного интервала.
Конечный пробегПоказания датчика пробега на момент окончания отчетного интервала.
Ср. скоростьСредняя скорость за время работы моточасов.
Макс. скоростьмаксимальная скорость за время работы моточасов.
СчетчикПоказания датчика счетчика при его наличии.
Нач. счетчикПоказания датчика типа счетчик в начале интервала работы моточасов.
Кон. счетчикПоказания датчика типа счетчик в конце интервала работы моточасов.
Ср. обороты двигателяСредняя частота оборотов двигателя.
Макс. обороты двигателяМаксимальная частота оборотов двигателя.
Ср. температураСреднее значение температуры за время работы моточасов.
Мин. температураМинимальное значение температуры за время работы моточасов.
Макс. температураМаксимальное значение температуры за время работы моточасов.
Нач. температураЗначение температуры в начале работа моточасов.
Кон. температураЗначение температуры в конце работы моточасов.
СтатусСтатус объекта, зарегистрированный во время работы моточасов (если было несколько, то первый из статусов).
Вес грузаСреднее значение веса груза за время работы моточасов.
ВодительИмя водителя, если он был назначен.
ПрицепИмя прицепа, если он был назначен.
Продуктивность движенияПроцент времени работы моточасов, когда объект находился при этом в движении (то есть время в движении, разделенное на длительность моточасов).
Длительность полезной работыДлительность работы навесного оборудования (по датчику полезной работы двигателя).
Длительность простояДлительность работы двигателя за вычетом полезной работы.
УтилизацияДлительность работы моточасов, разделенная на норму работы моточасов, указанную в настройках объекта на вкладке Дополнительно.
Полезная утилизацияДлительность полезной работы двигателя, разделенная на норму работы моточасов.
ПродуктивностьДлительность полезной работы двигателя, разделенная на длительность моточасов.
ПотраченоОбъем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам.
Потрачено по...Объем израсходованного топлива, определенный по какому-либо топливному датчику либо по математическому расчету или нормам расчета.
Ср. расходСредний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам.
Ср. расход по...Средний расход топлива согласно показаниям какого-либо датчика, математическому расчету или нормам.
Потрачено по... в движенииОбъем израсходованного в движении топлива, определенный по вышеуказанным методикам.
Ср. расход по… в движенииСредний расход топлива в движении.
Потрачено по... на холостом ходуОбъем израсходованного на холостом ходу топлива, определенный по вышеуказанным методикам.
Ср. расход на холостом ходу по...Средний расход топлива на холостом ходу.
Ср. расход по... в поездкахСредний расход топлива в поездках.
Нач. уровеньУровень топлива в начале интервала работы моточасов.
Кон. уровеньУровень топлива в конце интервала работы моточасов.
Макс. уровень топливаМаксимальный уровень топлива, зафиксированный за время работы моточасов.
Мин. уровень топливаМинимальный уровень топлива, зафиксированный за время работы моточасов.
ШтрафШтрафные баллы по различным критериям качества вождения.
ОценкаЗначение штрафа, пересчитанное на шестибалльную систему оценки.
Ср. значение произв. датчикаСреднее значение произвольного датчика за время работы моточасов.
Мин. значение произв. датчикаМинимальное значение произвольного датчика за время работы моточасов.
Макс. значение произв. датчикаМаксимальное значение произвольного датчика за время работы моточасов.
Нач. значение произв. датчикаЗначение произвольного датчика в начале интервала работы моточасов.
Кон. значение произв. датчикаЗначение произвольного датчика в конце интервала работы моточасов.
Заметки
Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии.
Для отчета по моточасам можно применить фильтрацию интервалов по датчику моточасов, длительности, пробегу, моточасам, скорости, поездкам, остановкам, стоянкам, датчикам, маскам датчиков, водителю, прицепу, заправкам, сливам и геозонам/объектам. Если моточасы считаются по датчику моточасов, то можно фильтровать интервалы не только по длительности их работы (то есть продолжительности их включенного состояния), но и по значению моточасов, присылаемому самим датчиком.
