Потери связи
Этот отчет показывает периоды времени, когда в систему не поступали данные от объекта. Для того чтобы отчет мог выполняться, необходимо в настройках объекта на вкладке Дополнительно установить максимальный интервал между сообщениями.
В отчете могут содержаться следующие колонки.
| Столбец | Описание |
| Начало | Момент времени, в который пропала связь. |
| Конец | Время, когда связь была восстановлена. |
| Длительность | Интервал времени, на протяжении которого связь была недоступна. |
| Положение | Адрес, по которому находился объект непосредственно перед потерей связи. При отсутствии адресной информации в этой графе ставятся прочерки. |
| Кол-во | Количество разрывов связи в определенном интервале времени (целесообразно при группировке строк по дням/неделям/месяцам или для отчетов о группах объектов). |
| Водитель | Имя водителя, если таковой был идентифицирован. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
Если между последним сообщением, полученным за отчетный интервал, и концом отчетного интервала превышена указанная величина максимального интервала между сообщениями, то в отчет будет добавлен очередной интервал потери связи, началом которого является время последнего сообщение, а концом — время окончания отчетного интервала.
К данному отчету может быть применена фильтрация интервалов по водителю, прицепу, геозонам/объектам.
