Заправки
Этот отчет позволяет узнать, где и когда была произведена заправка объекта. О том, как правильно настроить параметры, используемые в отчете, читайте в настройках ДУТ. В отчете участвуют заправки, зарегистрированные вручную, а также детектируемые при помощи датчиков. Таблица заправок не может быть построена, если за указанный временной интервал не было обнаружено ни одной заправки.
Ниже указаны колонки, которые могут содержаться в отчете этого типа.
| Столбец | Описание |
| Время | Момент наибольшего перепада уровня топлива. |
| Положение | Положение объекта в момент заправки (если заправка зарегистрирована вручную, то положение объекта определяется по его сообщениям в момент регистрации). |
| Нач. уровень | Уровень топлива, зафиксированный перед заправкой. |
| Кон. уровень | Уровень топлива, зафиксированный после заправки. |
| Заправлено | Объем заправленного топлива (в скобках может быть указано название датчика). |
| Зарегистрировано | Объем заправки, зарегистрированный вручную в панели мониторинга. |
| Разница | Расхождение между зарегистрированным и детектированным объемами заправки по ДУТ. |
| Описание | Краткое описание, введенное при ручной регистрации заправки. |
| Имя датчика | Датчик, по которому была зафиксирована заправка. |
| Водитель | Имя водителя, если таковой был идентифицирован. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Кол-во | Количество заправок в интервале (целесообразно при группировке строк по дням/неделям/месяцам или для отчетов по группам объектов). |
| Счетчик | Показания датчика счетчика. |
| Пробег | Показания датчика пробега на момент заправки. Если сохранение параметра пробега не производилось на отчетном интервале, то отсчет пробега происходит с нуля. |
| Ср. значение произв. датчика | Среднее значение произвольного датчика за время заправки. |
| Мин. значение произв. датчика | Минимальное значение произвольного датчика за время заправки. |
| Макс. значение произв. датчика | Максимальное значение произвольного датчика за время заправки. |
| Нач. значение произв. датчика | Значение произвольного датчика перед заправкой. |
| Кон. значение произв. датчика | Значение произвольного датчика после заправки. |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
К отчету может быть применена фильтрация интервалов по геозонам/объектам, водителю, прицепу, объему заправок, а также маскам датчика. Следует отметить, что в случае с использованием масок фильтрация интервалов будет применяться только к заправкам, детектируемым при помощи датчиков.
Можно настроить также отображение специальных маркеров на карте в местах заправок.
См. также Сливы.
