Статистика
Таблица Статистика состоит из выбранных столбцов и их значений.
Таблица дает информацию по отчету в целом, например, о начале и окончании интервала отчета, количестве сообщений, имени объекта, временной зоне, времени выполнения отчета и других статистических данных в зависимости от выбранного типа шаблона отчета.
Чтобы добавить таблицу статистики в шаблон отчета, нажмите на кнопку Статистика на вкладке Содержимое его свойств.
В диалоговом окне свойств таблицы Статистика выберите столбцы, которые необходимо включить в нее. Для быстрого поиска необходимых столбцов можно воспользоваться динамическим поиском, расположенным в правом верхнем углу. Поиск осуществляется как по названию столбца (слева), так и по типу, к которому он относится (справа).
Чтобы изменить название столбца таблицы, щелкните по нему левой кнопкой мыши и внесите изменения. Чтобы отменить изменения, нажмите на иконку По умолчанию (неактивна, если имя не было изменено).
Вы также можете изменить порядок столбцов. Для этого перетащите вверх или вниз иконку , расположенную слева от имени необходимого столбца.
Таблица статистики добавляется в список содержимого шаблона отчета. Она всегда идет первой и не может быть перемещена.
Ниже описаны столбцы, доступные для добавления в таблицу статистики для отчетов типа Объекты.
Статистика
СтолбецОписание
ОтчетНазвание шаблона отчета.
ОбъектИмя объекта или группы объектов.
Время выполнения отчетаВремя, когда пользователь выполнил отчет онлайн либо сработало соответствующее задание или уведомление.
Начало интервалаДата и время начала отчетного интервала.
Окончание интервалаДата и время окончания отчетного интервала.
Временная зонаОбозначение вашей временной зоны, например, GMT +2:00. Указывается в настройках пользователя.
СообщенияКоличество сообщений за отчетный период.
Пробег по всем сообщениямПробег по всем сообщениям (без фильтрации по детектору поездок, но с учетом выбранного счетчика пробега).
ПотраченоОбъем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам.
Потрачено по ДИРТ/​ДАРТ/​ДМРТ/​ДУТ/​расчету/​нормамОбъем израсходованного топлива,​ определенный по какому-либо топливному датчику (импульсного,​ абсолютного,​ мгновенного расхода топлива или уровня топлива), математическому расчету или нормам расхода. Относится ко всему отчетному интервалу.
Потрачено по ДИРТ/​ДАРТ/​ДМРТ/​ДУТ/​расчету/​нормам в движении
Определенный указанными выше методами объем топлива, который был израсходован во время движения объекта. Движением считаются те интервалы, в которых скорость была выше или равна значению из поля Минимальная скорость движения в детекторе поездок.
Определенный указанными выше методами объем топлива, израсходованного во время движения объекта.
Потрачено по ДИРТ/​ДАРТ/​ДМРТ/​ДУТ/​расчету/​нормам без движенияОпределенный указанными выше методами объем топлива, израсходованного за то время, пока объект находился без движения.
Ср. расходСредний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам.
Ср. расход по ДИРТ/​ДАРТ/​ДМРТ/​ДУТ/​расчету/​нормамСредний расход топлива, определенный указанными выше методами. Средний расход измеряется в литрах на 100 км (либо в милях на один галлон, если выбраны американские единицы). Для подсчета среднего расхода берется, как правило, километраж, пройденный за время с начала до конца отчетного интервала (весь пробег в сыром виде, рассчитанный по счетчику пробега). Однако для датчика уровня топлива (ДУТ) также возможен вариант расчета пробега по детектору поездок.
Нач. уровеньУровень топлива на начало отчетного периода. Для расчета начального уровня топлива, равно как и для трех следующих пунктов, важно, какой метод расчета топлива выбран в настройках объекта: по времени или по пробегу. Если расчет топлива ведется по времени, то для определения начального/конечного/максимального/минимального уровня топлива задействуются все сообщения, попавшие в отчетный интервал. Если расчет топлива ведется по пробегу, то участвуют только сообщения со значимой скоростью (то есть скоростью, которая превышает или равна параметру в детекторе поездок Минимальная скорость движения).
Кон. уровеньУровень топлива на момент окончания отчетного периода.
Макс. уровень топливаМаксимальный уровень топлива.
Мин. уровень топливаМинимальный уровень топлива. Подробнее о топливе в отчетах можно прочитать здесь.
Моточасы
СтолбецОписание
МоточасыДлительность работы моточасов. Может считаться по датчику моточасов или датчику зажигания — в зависимости от настроек в свойствах объекта.
Нач. моточасыПоказания счетчика на начало интервала работы моточасов.
Кон. моточасыПоказания счетчика по окончанию интервала работы моточасов.
Моточасы в движенииИнтервал времени, в течение которого объект находился в движении.
Моточасы на холостом ходуОбщий временной интервал, во время которого объект не двигался при работающем двигателе (холостой ход).
Пробег в моточасахПробег за время работы моточасов.
Нач. пробег в моточасахПоказания датчика пробега на момент начала отчетного интервала.
Кон. пробег в моточасахПоказания датчика пробега на момент окончания отчетного интервала.
Ср. обороты двигателяСредняя частота оборотов двигателя.
Макс. обороты двигателяМаксимальная частота оборотов двигателя.
Ср. температура в м/ч Средняя температура за время работы моточасов.
Длительность полезной работыДлительность работы навесного оборудования (по датчику полезной работы двигателя).
Длительность простояДлительность работы моточасов за вычетом полезной работы.
УтилизацияПродолжительность работы моточасов, разделенная на норму работы моточасов, указанную на вкладке Дополнительно свойств устройства.
Полезная утилизацияПродолжительность полезной работы двигателя, разделенная на норму работы моточасов.
ПродуктивностьПродолжительность полезной работы двигателя, разделенная на длительность работы моточасов.
Потрачено в м/чОбъем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам.
Потрачено по ДИРТ/​ДАРТ/​ДМРТ/​ДУТ/​расчету/​нормам ​в моточасах
Объем израсходованного топлива за время работы моточасов. Расход топлива определяется по какому-либо топливному датчику (импульсного,​ абсолютного,​ мгновенного расхода топлива или уровня топлива), математическому расчету или нормам расхода. См. подробнее об информации о топливе в отчетах здесь.
Ср. расход в м/чСредний расход топлива, определяемый в соответствии с показаниями датчиков топлива.
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в м/чСредний расход топлива, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам.
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в м/ч в движенииОбъем израсходованного во время движения топлива, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам.
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в м/ч в движенииСредний расход топлива в движении, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам.
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам на холостом ходуОбъем израсходованного на холостом ходу топлива, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам.
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам на холостом ходуСредний расход топлива на холостом ходу, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам.
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в м/ч в поездкахСредний расход топлива в поездках, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам.
События
СтолбецОписание
Количество событийЧисло зарегистрированных событий.
Заправки
СтолбецОписание
Всего заправленоОбъем топлива, заправленного за отчетный период.
Всего топлива зарегистрированоОбъем топлива, зарегистрированного вручную.
РазницаРазница детектированного и зарегистрированного объема заправленного топлива.
Всего заправокКоличество заправок, обнаруженных за отчетный период.
Сливы
СтолбецОписание
Всего топлива слитоОбъем слитого топлива.
Всего сливовКоличество сливов, обнаруженных за отчетный период.
SMS-сообщения
СтолбецОписание
SMS-сообщенияКоличество SMS-сообщений, полученных от объекта.
Превышение скорости
СтолбецОписание
Начальный пробегПоказания датчика пробега в момент начала первого превышения на отчетном интервале. Если датчик пробега отсутствует, то пробег отсчитывается с 0.
Конечный пробегПоказания датчика пробега в момент окончания последнего превышения на отчетном интервале.
Стоянки
СтолбецОписание
Продолжительность стоянокОбщая длительность стоянок за отчетный период. Стоянки определяются по детектору поездок. Если он отключен, то стоянки равны нулю.
Количество стоянокКоличество стоянок за отчетный период.
Поездки
СтолбецОписание
Время в движенииСумма длительностей всех поездок.
МоточасыПродолжительность работы моточасов.
Пробег в поездкахСуммарный пробег по интервалам движения, определенным по детектору поездок.
Пробег (скорректированный)Суммарный пробег по интервалам движения, определенным по детектору поездок, умноженный на коэффициент пробега (настройка в дополнительных свойствах объекта).
Городской пробег в поездкахРасстояние, пройденное со скоростью, которая определена как скорость в городе.
Загородный пробег в поездкахРасстояние, пройденное со скоростью, которая определена как скорость за городом. Предел скорости в городе настраивается в дополнительных свойствах объекта.
Нач. пробег в поездкахПоказания датчика пробега на момент начала отчетного интервала (имеет смысл, если есть абсолютный одометр).
Кон. пробег в поездкахПоказания датчика пробега на момент окончания отчетного интервала (имеет смысл, если есть абсолютный одометр).
Пробег по платным дорогамРасстояние, которое прошел объект за время поездки по дорогам, на которых используется система Платон.
Средняя скорость в поездкахСредняя скорость в поездках (суммарный пробег, разделенный на время в поездках).
Макс. скорость в поездкахМаксимальная скорость. которая встречается в сообщениях за время поездок.
Количество поездокКоличество совершенных поездок.
Потрачено в поездкахОбъем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам.
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в поездкахОбъем израсходованного в поездках топлива, определяемый в соответствии с датчиком топлива, по расчету или нормам.
Отклонение расхода по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ в поездкахРазница между данными о расходе топлива, определенными в соответствии с датчиком и нормами расхода. Если число положительное, то расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот.
Ср. расход в поездкахСредний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам.
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в поездкахСредний расход топлива в поездках, рассчитанный в километрах на один литр (либо милях на 1 галлон).
Ср. пробег по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в поездках на единицу топливаСредний пробег в поездках, рассчитанный в километрах на 1 литр (либо милях на 1 галлон).
Стоимость платных дорогСумма (в российских рублях) за пробег по платным дорогам, полученная на основании пройденного расстояния и тарифа за один километр.
Нарушения
СтолбецОписание
Количество нарушенийКоличество нарушений, совершенных и зафиксированных за отчетный период.
Выполненные команды
СтолбецОписание
Выполненные командыКоличество команд, которые были отправлены на объект.
Последние данные
Все данные, представленные в этом разделе, не зависят от интервала отчета. Они берутся на момент времени выполнения отчета.
СтолбецОписание
Счетчик пробегаПоказания счетчика пробега, т.е. абсолютный пробег на момент выполнения отчета.
Счетчик моточасовПоказания счетчика моточасов.
Счетчик GPRS-трафикаПоказания счетчика потребленного трафика.
Последнее местоположениеАдрес последнего детектированного положения объекта.
Время последнего сообщенияВремя получения последнего сообщения от объекта.
Посещенные улицы
СтолбецОписание
Количество улицЧисло посещений улиц (см. таблицу Посещенные улицы).
Техобслуживание
СтолбецОписание
Общая длительность техобслуживанияДлительность всех зарегистрированных сервисов.
Общая стоимость техобслуживанияСуммарная стоимость зарегистрированных сервисов.
Количество обслуживанийКоличество зарегистрированных работ по техобслуживанию.
Стоимость эксплуатации
СтолбецОписание
Общая стоимость эксплуатацииСумма стоимости всех зарегистрированных техобслуживаний и заправок.
Количество заправок и обслуживанийОбщее количество всех зарегистрированных техобслуживаний и заправок.
Датчики счетчиков
СтолбецОписание
Показания датчиков счетчиковЕсли есть датчики счетчиков, то в этом столбце может быть выведено их суммарное значение (так можно, например, исчислять пассажиропоток).
Изображения
СтолбецОписание
ИзображенияКоличество изображений, которые были получены от объекта за отчетный период. Также при выборе этой опции в отчете появляется таблица, которая содержит все изображения, полученные от объекта за отчетный период. Поддерживаемый формат – JPEG.
Качество вождения
СтолбецОписание
ШтрафШтрафные баллы по различным критериям качества вождения, полученные за отчетный период.
ОценкаЗначение штрафа, пересчитанное на шестибалльную систему оценки.
Видео
СтолбецОписание
ВидеоСписок видео-файлов, полученных от объекта за отчетный период.
Заявки
СтолбецОписание
Всего заявокОбщее количество заявок за отчетный период.
Посещенные заявкиЗаявки, в которых зафиксировано прибытие курьера на адрес заявки или выставлен статус.
Заявки, посещенные вовремяЗаявки, в которых зафиксировано прибытие курьера на адрес заявки вовремя (с опережением) или выставлен статус.
Заявки, посещенные с опозданиемЗаявки, в которых зафиксировано прибытие курьера на адрес заявки с опозданием или выставлен статус с опозданием.
Непосещенные заявкиЗаявки, в которых прибытие курьера на адрес заявки не зафиксировано.
Выполненные заявкиЗаявки, в которых зафиксировано прибытие курьера на адрес заявки, выставлен статус Подтвердить.
Заявки, выполненные вовремяЗаявки, выполненные вовремя (с опережением), выставлен статус Подтвердить.
Заявки, выполненные с опозданиемЗаявки, выполненные с опозданием, выставлен статус Подтвердить.
Посещенные заявки без статусаЗаявки, в которых зафиксировано прибытие курьера на адрес заявки, статус не выставлен.
Отклоненные заявкиЗаявки, для которых выставлен статус Отклонить.
Ср. время на заявку (расчетное)Отношение времени, рассчитанного системой для доставки всех заявок, к общему количеству заявок.
Ср. время на заявку (фактическое)Отношение времени, потраченного курьером на доставку всех заявок, к общему количеству заявок.
Ср. отклонение по заявкамРазница между фактическим и расчетным средним временем на доставку заявки.
Ср. пробег на заявку (фактический)Отношение расстояния, покрытого курьером при доставке заявок, к общему количеству заявок.
Ср. вес заявкиОтношение общего веса заявок к их общему количеству.
Ср. объем заявкиОтношение общего объема заявок к их общему количеству.
Ср. стоимость заявкиОтношение общей стоимости заявок к их общему количеству.
Ср. расход топлива на заявкуОтношение общего количества потраченного топлива к общему количеству заявок.
Планируемый пробег в заявкахОбщее расстояние, рассчитанное системой для доставки заявок.
Фактический пробег в заявкахОбщее расстояние, покрытое курьером для доставки заявок.
Потрачено топлива в заявкахОбщее количество топлива, потраченное при доставке заявок.
Общий вес заявокМасса всех заявок.
Общий объем заявокОбъем всех заявок.
Объем всех заявокСтоимость всех заявок.
Следующие данные могут быть также включены в статистику по заявкам:
  • Процент заявок, посещенных вовремя;
  • Процент заявок, посещенных с опозданием;
  • Процент непосещенных заявок;
  • Процент заявок, выполненных вовремя;
  • Процент заявок, выполненных с опозданием;
  • Процент посещенных заявок без статуса;
  • Процент отклоненных заявок.
Если отчет выполняется не по объекту, то, в зависимости от типа шаблона отчета, статистика включает в себя нижеперечисленные данные.
Тип шаблона отчетаДанные статистики
Группа объектов
Статистика: Отчет; Группа; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета.
Пользователь
Статистика: Отчет; Пользователь; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета;
Логины: Время на сайте; Кол-во логинов.
Водитель
Назначения: В движении; Холостой ход;
Статистика: Отчет; Водитель; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета;
Заявки: Всего заявок; Посещенные заявки; Заявки, посещенные вовремя; Заявки, посещенные с опозданием; Непосещенные заявки; Выполненные заявки; Заявки, выполненные вовремя; Заявки, выполненные с опозданием; Посещенные заявки без статуса; Отклоненные заявки; Процент заявок, посещенных вовремя; Процент заявок, посещенных с опозданием; Процент непосещенных заявок; Процент заявок, выполненных вовремя; Процент заявок, выполненных с опозданием; Процент посещенных заявок без статуса; Процент отклоненных заявок; Ср. время на заявку (расчетное); Ср. время на заявку (фактическое); Ср. отклонение по заявкам; Ср. пробег на заявку (фактический); Ср. вес заявки; Ср. объем заявки; Ср. стоимость заявки; Ср. расход топлива на заявку.
Прицеп
Статистика: Отчет; Прицеп; Начало интервала; Окончание интервал; Время выполнения отчета.
Ресурс
Статистика: Отчет; Ресурс; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета; SMS отправлено; SMS доступно.
Ретранслятор
Статистика: Отчет; Ретранслятор; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета.
Маршрут
Статистика: Отчет; Маршрут; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета.
Группа водителей
Назначение: В движении; Холостой ход;
Статистика: Отчет; Группа водителей; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета.
Группа прицепов
Статистика: Отчет; Группа прицепов; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета.
Пассажиры
Статистика: Отчет; Пассажир; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета.
Группа пассажиров
Статистика: Отчет; Группа пассажиров; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета.
Количество SMS-сообщений, которое выводится в полях шаблона типа Ресурс, не зависит от интервала выполнения отчета. Информация отображается за период, соответствующий опции Сброс на вкладке Услуги свойств тарифного плана.
Как правило, по всем вышеперечисленным пунктам можно сделать более подробные отчеты в виде таблиц или графиков.
