Группы объектов
Созданные объекты могут быть сформированы в группы. Группы применяются для объединения объектов по какому-либо критерию.
Для работы с группами объектов выберите соответствующий режим в панели Объекты.
Для создания группы нажмите на кнопку Создать, укажите основные свойства группы, а также выберите объекты, которые должны в нее войти. Нажмите ОК. Группа автоматически появится в рабочем списке панели мониторинга (в режиме мониторинга по группам) учетной записи, в которой она была создана.
Список созданных групп объектов отображается в рабочей области. Группы расположены в списке в алфавитном порядке. Возле каждой группы указано, сколько объектов входит в нее. Чтобы узнать имена объектов, входящих в группу, необходимо навести курсор мыши на интересующую группу (имена отображаются в тултипе). Для быстрого поиска необходимой группы предусмотрен динамический фильтр.
Для стандартных действий с группами объектов используются следующие иконки:
— открыть диалог свойства группы, чтобы посмотреть или редактировать различные настройки группы, в том числе добавить или убрать объекты, изменить название и распределить права доступа;
— создать новую группу, взяв данную за образец (копировать);
— удалить группу (если кнопка серая, значит, нет прав доступа на удаление). Удаление группы не влечет за собой удаление объектов, которые в нее входят.
В зависимости от прав доступа окно свойств группы может включать до четырех вкладок. Смотрите их описание на странице Свойства группы объектов.
При работе с группами следует учитывать некоторые особенности, связанные с правами доступа:
- Группы могут использоваться, чтобы дать пользователю доступ сразу к нескольким объектам мониторинга.
- Группа может только расширить доступ к объекту, но не сузить его.
- У создателя группы должны быть права на объекты. Только в этом случае он сможет передать доступ на эти объекты другим пользователям посредством группы.
Чтобы добавлять или удалять объекты в/из группы нужно иметь право на группу Редактирование рекурсивных элементов.
Применение групп при мониторинге
Группы объектов имеют широкое применение в системе Wialon:
1. Онлайн-мониторинг групп объектов в панели мониторинга:
- возможность отобразить либо убрать с карты всю группу объектов одним кликом мыши,
- отправка команды всей группе объектов сразу,
- просмотр какого-либо параметра (значение датчика, состояние движения и некоторые другие) у всех объектов группы в одном окне.
Об управлении рабочим список читайте здесь.
2. Расширенные отчеты:
- все табличные отчеты могут быть построены для групп объектов,
- отображение на карте треков движения для всех объектов, входящих в группу.
Об отчетах по группе объектов читайте здесь.
3. Выбор объектов для заданий и уведомлений:
- при настройке задания или уведомления можно назначить их сразу на группу объектов, чтобы не выбирать каждый объект индивидуально, что значительно ускоряет и упрощает процесс.
О создании и редактировании задания читайте здесь.
Группы объектов также имеют ряд специфических функций в системе управления, о чем было сказано выше.
При этом группы непритязательны в управлении. Удаление группы не влечет за собой физическое удаление самих объектов, которые в нее входят. Поэтому можно безболезненно создавать группы, переформировывать их и удалять. Кроме того, возможно динамическое формирование групп по срабатыванию уведомления (см. Способы действия по срабатыванию уведомления). То есть при соблюдении определенных условий объект может быть автоматически добавлен в группу или удален из нее.
