Инструменты
Основное предназначение инструментов — различного рода расчеты. Щелкните по заголовку Инструменты в верхней панели либо выберите соответствующий пункт в окне настройки меню.
Подменю Инструменты содержит восемь пунктов:
- Проигрыватель треков;
- Расстояние;
- Площадь;
- Адрес;
- Маршрутизатор;
- Трассировка трека;
- Ближайшие объекты;
- LBS-детектор.
В качестве девятого пункта может присутствовать SMS.
Для получения наиболее точных измерений, следуйте правилам:
- чтобы добавить точку, сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши;
- чтобы вставить точку, сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на отрезке между точками;
- чтобы удалить точку, сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на точке;
- чтобы передвинуть точку, нажмите на нее левой кнопкой мыши и, удерживая ее, перетащите в нужное место, после чего отпустите кнопку.
Быстрый доступ к инструментам может быть обеспечен горячими клавишами. Любой инструмент можно свернуть либо закрыть при помощи двух соответствующих кнопок, располагающихся в правом верхнем углу окна инструмента. Кроме того, окно инструмента можно «перетаскивать» по экрану и менять его размер (кроме площади и расстояния), потянув за правый или нижний край окна в нужную сторону. Причем позиция и размер каждого инструмента запоминается индивидуально, так что при следующем открытии инструмент открывается в том же виде, в каком он был закрыт в прошлый раз.
Единицы измерения для инструментов, связанных с онлайн-расчетами (Расстояние, Площадь, Адрес, Маршрутизатор, Ближайшие объекты), берутся из настроек текущего пользователя. Инструменты по работе с треками объектов (Проигрыватель треков, Трассировки трека) используют единицы из настроек объекта.
