Проигрыватель треков
Этот инструмент используется для динамического воспроизведения треков передвижения объектов. Треки можно нанести на карту одним из четырех способов:
  • построить один или несколько треков за указанный временной интервал на вкладке Треки;
  • запросить сообщения за определенный период на вкладке Сообщения. При этом трек автоматически отрисовывается на карте;
  • выполнить отчет на вкладке Отчеты, отметив в настройках опции Все сообщения на карте или Треки поездок;
  • использовать иконку быстрого построения трека () на вкладке Мониторинг.
Последний построенный (на любой вкладке) трек автоматически выбирается в проигрывателе. Кроме того, треки можно переключать вручную, в выпадающем списке. Название трека совпадает с названием объекта, а в скобках указано, на какой вкладке трек был построен (треки, сообщения, отчеты).
Настройки проигрывателя
Перемещение карты при работе проигрывателя может быть как ручным, так и автоматическим. Это регулируется иконкой . Если опция Автоматически перемещать карту отключена, карты двигаются только вручную. Если опция активирована, карта перемещается автоматически:
  • вслед за объектом во время проигрывания;
  • при применении кнопок начального и конечного положения;
  • при использовании кнопок пошагового перемещения по треку;
  • при щелчке по временно́й шкале (карта перемещается к соответствующей точке трека);
  • при выборе нового трека в выпадающем списке (карта перемещается к первой точке трека).
Если в сообщениях от объекта есть изображения, во время проигрывания их можно показать или скрыть при помощи иконки .
В выпадающем списке выберите наиболее подходящую скорость воспроизведения: от реального времени (1х) до ускоренного в 1000 раз (1000х, т. е. за одну секунду будет проиграно приблизительно 16 минут сообщений). При этом независимо от выбранной скорости воспроизведения сообщения с нулевой скоростью проигрываются максимально быстро. Если скорость воспроизведения была изменена во время проигрывания, то для применения новой скорости необходимо нажать на паузу, а затем снова запустить проигрывание.
Воспроизведение
Треки можно воспроизвести как в панели треков, так и с помощью проигрывателя.
Для воспроизведения нажмите на кнопку , а для остановки — . Когда проигрывание завершено, объект остается в точке своего последнего местоположения.
При воспроизведении трека по карте перемещается иконка объекта и/или стрелка, показывающая направление движения (в зависимости от выбранных способов отображения объектов на карте). В треке удобно использовать вращающиеся иконки. Имя проигрываемого объекта подписывается фиолетовым цветом. При этом реальный объект на время воспроизведения трека исчезает с карты.
Во время проигрывания под именем объекта показываются адрес и скорость для каждого сообщения, а над временнóй шкалой — дата и время. Кроме того, при наличии ключей Google или Yandex можно отслеживать движение объектов по настоящим улицам. Для этого необходимо развернуть секции Google Street View или Yandex Panorama, расположенные ниже.
В двух нижних секциях показываются изменения значений параметров и датчиков (только видимых датчиков). Разверните эти секции, чтобы увидеть их полное содержимое. Если вы хотите отслеживать только определенные параметры и датчики, их можно вынести в основную секцию проигрывателя. Для этого сделайте двойной щелчок по необходимому элементу.
Все данные меняются в соответствии с проигрываемым сообщением. Если оборудование присылает изображения в сообщениях, то эти изображения показываются во всплывающих окнах.
По треку можно перемещаться, щелкая по временнóй шкале или по точкам трека на карте. Кроме того, можно воспользоваться кнопками:
  • — перейти к первому сообщению (сопровождается маркером на карте);
  • — перейти к последнему сообщению (сопровождается маркером на карте);
  • — переместиться на одно сообщение вперед;
  • — переместиться на одно сообщение назад.
Треки также можно проигрывать при помощи приложения Track Player. Приложение позволяет воспроизводить одновременно треки нескольких объектов за один период времени.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
