Поездки
Табличный отчет Поездки отражает интервалы движения объекта с указанием места, времени и других параметров (скорость, пробег, топливо и др.). Параметры для определения интервалов движения и стоянки берутся из детектора поездок и могут быть настроены для каждого объекта индивидуально.
В отчет могут быть включены столбцы, описанные ниже.
СтолбецОписание
НачалоВремя начала движения объекта.
Нач. положениеНачальное положение, то есть адрес, по которому находился объект в момент начала поездки.
Нач. координатыНачальные координаты, то есть географические координаты местоположения объекта в момент начала поездки (в десятичных градусах).
КонецВремя окончания движения объекта.
Кон. положениеКонечное положение, то есть адрес, где объект остановился в конце поездки.
Кон. координатыКонечные координаты, то есть географические координаты местоположения объекта в момент окончания поездки (в десятичных градусах).
ВодительИмя водителя, если он был назначен.
ПрицепИмя прицепа, если он был назначен.
Кол-во пассажировКоличество пассажиров, перевезенных в рамках поездки.
ДлительностьДлительность поездки, то есть интервал времени, в течение которого объект двигался.
Общее времяВремя от начала первой поездки до окончания последней.
Время междуВремя, которое прошло от окончания предыдущей поездки до начала текущей (определяется, начиная со второй поездки).
Время до следующейВремя, которое прошло от окончания текущей поездки до начала следующей.
МоточасыПродолжительность работы моточасов в данной поездке.
ПробегРасстояние, которое прошел объект за время поездки.
Пробег (скорректированный)Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Городской пробегПробег в городе (то есть на невысокой скорости).
Загородный пробегПробег за пределами города (то есть на высокой скорости). Граница скорости для определения городского и загородного пробега указывается в свойствах объекта на вкладке Дополнительно (настройка Предел скорости в городе).
Начальный пробегЗначение датчика пробега на момент начала поездки. При отсутствии показаний датчика начальное значение рассчитывается по счетчику пробега от начала отчетного интервала до первой поездки.
Конечный пробегПоказания датчика пробега на момент окончания поездки.
Пробег по платным дорогамРасстояние, которое прошел объект за время поездки по дорогам, на которых используется система Платон.
Стоимость платных дорогСумма (в российских рублях) за пробег по платным дорогам, полученная на основании пройденного расстояния и тарифа за один километр.
Ср. скоростьСредняя скорость в данной поездке (или за данные сутки/неделю/месяц, если отчет содержит группировку).
Макс. скоростьМаксимальная скорость движения объекта, зафиксированная в данной поездке (или за данные сутки/неделю/месяц, если отчет содержит группировку).
Количество поездокКоличество поездок на данном интервале (используется, если включена группировка по годам/месяцам/неделям/дням/сменам или если отчет выполняется для группы объектов).
СчетчикПоказания датчика счетчика.
Нач. счетчикПоказания счетчика в начале поездки.
Кон. счетчикПоказания счетчика в конце поездки.
Ср. обороты двигателяСредняя частота оборотов двигателя.
Макс. обороты двигателяМаксимальная частота оборотов двигателя.
Ср. температураСреднее значение температуры в поездке.
Мин. температураМинимальное значение температуры в поездке.
Макс. температураМаксимальное значение температуры в поездке.
Нач. температураЗначение температуры в начале поездки.
Кон. температураЗначение температуры в конце поездки.
СтатусСтатус объекта, зарегистрированный во время поездки (если было несколько, то первый из них).
Вес грузаСреднее значение веса груза за время поездки.
Кол-во сообщенийКоличество сообщений, вошедших в данную поездку или интервал.
ПотраченоОбъем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам.
Потрачено по...Объем израсходованного топлива, зафиксированный по какому-либо топливному датчику либо вычисленный по расчету или нормам расхода.
Отклонение расхода по...Разница между определенными по датчику затратами топлива и нормами расхода. Если число положительное, значит, расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот.
Ср. расходСредний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам.
Ср. расход по...Средний расход топлива согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода.
Ср. расход на холостом ходу по...Средний расход топлива на холостом ходу согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода.
Ср. пробег по... на единицу топливаСредний пробег на единицу топлива согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода.
Нач. уровеньУровень топлива в начале поездки.
Кон. уровеньУровень топлива в конце поездки.
Макс. уровень топливаМаксимальный уровень топлива, зафиксированный за время поездки.
Мин. уровень топливаМинимальный уровень топлива, зафиксированный за время поездки.
ШтрафШтрафные баллы по различным критериям качества вождения.
ОценкаЗначение штрафа, пересчитанное на шестибалльную систему оценки.
Ср. значение произв. датчикаСреднее значение произвольного датчика в поездке.
Мин. значение произв. датчикаМинимальное значение произвольного датчика в поездке.
Макс. значение произв. датчикаМаксимальное значение произвольного датчика в поездке.
Нач. значение произв. датчикаЗначение произвольного датчика в начале поездки.
Кон. значение произв. датчикаЗначение произвольного датчика в конце поездки.
ЗаметкиПустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета можно вносить дополнительные комментарии.
Наличие столбцов Пробег по платным дорогам и Стоимость платных дорог регулируется специальным сервисом. Обратитесь к поставщику услуг, чтобы получить возможность использования данного функционала.
О возможностях форматирования времени, пробега, объема топлива и пр. читайте в разделе Вывод данных в отчетах.
К отчету по поездкам может быть применена фильтрация интервалов по длительности, пробегу, датчику моточасов, моточасам, скорости, остановкам, датчикам, маскам датчиков, водителю, прицепу и геозонам/объектам.
Для отчета Поездки можно активно использовать карту. Чтобы маршруты движения были прорисованы на карте, которую также можно экспортировать в отчет, необходимо выбрать опции, связанные с отрисовкой трека на карте.
