Шаблоны отчетов
Отчет можно выполнить только на основе заранее созданного шаблона. Список всех доступных шаблонов отчетов находится в нижней левой части окна на вкладке Отчеты. Здесь можно создавать, редактировать, копировать и удалять шаблоны отчетов.
В шаблоне содержится информация о том, какие таблицы и графики включаются в отчет при его выполнении, каково наполнение этих таблиц, порядок следования столбцов и разделов, что выводится на карту, а также множество других параметров.
При наведении курсора на строку шаблона доступна следующая информация:
- имя шаблона отчета;
- ресурс, к которому он относится (если у текущего пользователя есть доступ к нескольким ресурсам);
- тип шаблона отчета;
- список созданных в нем таблиц и графиков;
- список привязанных элементов.
По щелчку на шаблон отчета он автоматически выбирается в поле Шаблон.
Шаблоны в списке расположены в алфавитном порядке. Для поиска можно воспользоваться динамическим фильтром над списком. В выпадающем списке слева от поиска можно выбрать ресурс.
С шаблоном отчета доступны следующие действия:
или
— редактировать или просматривать свойства шаблона (зависит от прав доступа);
— создать новый шаблон отчета на основе выбранного;
— удалить шаблон (если удаление недоступно, кнопка серая).
Если у текущего пользователя нет права доступа Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов на ресурс, которому принадлежит шаблон, редактирование и удаление этого шаблона недоступно.
Создание шаблона отчета
Для манипуляций с шаблонами отчетов необходимо право доступа Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов как минимум на один ресурс.
Чтобы создать новый шаблон отчета, нажмите на кнопку Создать. В случае доступа к более чем одному ресурсу, выберите нужный и нажмите Далее.
В шаблона отчета укажите его имя и выберите тип.
Ниже описаны доступные типы отчетов.
| Тип | Описание |
| Объект | Шаблон используется для анализа данных от любого одного объекта. |
| Группа объектов | Шаблон используется для анализа данных, полученных от нескольких объектов одновременно. |
| Пользователь | Шаблон используется для анализа активности пользователей. |
| Водитель | Шаблон используется для анализа работы водителей. |
| Прицеп | Шаблон используется для анализа использования прицепов. |
| Ресурс | Шаблон используется для отслеживания изменений в содержимом ресурса. |
| Ретранслятор | Шаблон используется для анализа работы ретрансляторов. |
| Маршрут | Шаблон используется для анализа прохождения маршрутов. |
| Группа водителей | Шаблон используется для анализа работы нескольких водителей одновременно. |
| Группа прицепов | Шаблон используется для анализа работы нескольких прицепов одновременно. |
| Пассажиры | Шаблон используется для анализа пассажирских перевозок. |
| Группа пассажиров | Шаблон используется для анализа перевозок групп пассажиров. |
| Геозона | Шаблон используется для анализа посещения объектами геозоны. |
| Группа геозон | Шаблон используется для анализа посещения объектами группы геозон. |
Не рекомендуется изменять тип созданного отчета, поскольку это приводит к потере его содержимого и сбросу настроек.
Ниже располагаются вкладки Содержимое, Настройки и Привязка, на каждой из которых происходит настройка свойств будущего шаблона отчета.
Список содержимого, добавленного к шаблону отчета, показывается ниже. Чтобы переименовать какой-либо компонент, щелкните по нему левой кнопкой мыши и внесите необходимые изменения. При работе со списком содержимого доступны следующие действия:
— перетянуть компонент вверх/вниз;
— редактировать свойства таблицы/графика;
— копировать таблицу/график;
— удалить компонент.
В списке результатов выполненного отчета данные располагаются в следующей последовательности: статистика, графики, таблицы.
