Подключение оборудования
Для осуществления мониторинга объектов используются автомобильные GPS-контроллеры, а также ПО, выполняющее аналогичные функции.
Настройка оборудования
Данные от приборов поступают на сервер платформы. Частота их формирования, отправки, содержание и корректность параметров в них зависят от настроек оборудования. Настроить прибор можно удаленно или, если он подключен к компьютеру, — при помощи специальной программы-конфигуратора. Подробнее об этом можно узнать в инструкции к оборудованию, которую предоставляет продавец или производитель/разработчик.
Обязательными настройками для оборудования являются IP-адрес и порт, которые соответствуют конкретной модели устройства.
IP-адрес сервера и порт оборудования определяются автоматически и показываются на вкладке Основное свойств объекта при выборе типа устройства. Для автоматического определения необходимо использовать сайт, соответствующий вашему региону: lite.wialon.com, lite.wialon.eu, lite.wialon.us.
Порт можно также уточнить на нашем сайте в разделе Оборудование. Для этого найдите ваше устройство и нажмите на него в списке. Номер порта указан на вкладке Информация.
Настройка в платформе
В Wialon Lite для настроенного оборудования необходимо создать объект. При создании объекта обратите внимание на обязательные для заполнения поля:
- имя (произвольное),
- тип устройства (выбрать из списка или ввести с клавиатуры),
- уникальный ID (идентификатор прибора),
- телефонный номер SIM-карты, вставленной в оборудование, в международном формате.
Пароль следует указывать только в том случае, если оборудование дополнительно шифрует передаваемые данные.
