Статистика
Таблица Статистика состоит из выбранных столбцов и их значений.
Таблица дает информацию по отчету в целом, например, о начале и окончании интервала отчета, количестве сообщений, имени объекта, временной зоне, времени выполнения отчета и других статистических данных в зависимости от выбранного типа шаблона отчета.
Чтобы добавить таблицу статистики в шаблон отчета, нажмите на кнопку Статистика на вкладке Содержимое его свойств.
В диалоговом окне свойств таблицы Статистика выберите столбцы, которые необходимо включить в нее. Для быстрого поиска необходимых столбцов можно воспользоваться динамическим поиском, расположенным в правом верхнем углу. Поиск осуществляется как по названию столбца (слева), так и по типу, к которому он относится (справа).
Чтобы изменить название столбца таблицы, щелкните по нему левой кнопкой мыши и внесите изменения. Чтобы отменить изменения, нажмите на иконку По умолчанию (неактивна, если имя не было изменено).
Вы также можете изменить порядок столбцов. Для этого перетащите вверх или вниз иконку , расположенную слева от имени необходимого столбца.
Таблица статистики добавляется в список содержимого шаблона отчета. Она всегда идет первой и не может быть перемещена.
Ниже описаны столбцы, доступные для добавления в таблицу статистики для отчетов типа Объект.
Остановки
СтолбецОписание
Количество остановокКоличество остановок за отчетный период.
Стоянки
СтолбецОписание
Продолжительность стоянокОбщая длительность стоянок за отчетный период. Стоянки определяются по детектору поездок. Если он отключен, то стоянки равны нулю.
Количество стоянокКоличество стоянок за отчетный период.
Статистика
СтолбецОписание
ОтчетНазвание шаблона отчета.
ОбъектИмя объекта.
Время выполнения отчетаВремя, когда пользователь выполнил отчет онлайн либо сработало соответствующее задание или уведомление.
Начало интервалаДата и время начала отчетного интервала.
Окончание интервалаДата и время окончания отчетного интервала.
Временная зонаОбозначение вашей временной зоны, например, GMT +2:00. Указывается в настройках пользователя.
СообщенияКоличество сообщений за отчетный интервал.
Пробег по всем сообщениямПробег по всем сообщениям (без фильтрации по детектору поездок, но с учетом выбранного счетчика пробега).
ПотраченоНе применяется в системе.
Потрачено по ДИРТ/​ДАРТ/​ДМРТ/​ДУТ/​расчету/​нормамНе применяется в системе.
Потрачено по ДИРТ/​ДАРТ/​ДМРТ/​ДУТ/​расчету/​нормам в движении
Потрачено по ДИРТ/​ДАРТ/​ДМРТ/​ДУТ/​расчету/​нормам без движенияНе применяется в системе.
Ср. расходНе применяется в системе.
Ср. расход по ДИРТ/​ДАРТ/​ДМРТ/​ДУТ/​расчету/​нормамНе применяется в системе.
Нач. уровеньНе применяется в системе.
Кон. уровеньНе применяется в системе.
Макс. уровень топливаНе применяется в системе.
Мин. уровень топливаНе применяется в системе.
В отчете по группе объектов в статистике содержатся следующие данные:
  • Отчет;
  • Группа;
  • Начало интервала;
  • Конец интервала;
  • Время выполнения отчета.
