Группы объектов
Для просмотра информации на вкладке Группы объектов необходимо иметь шаблон прав доступа Только чтение на группу объектов. Чтобы вносить и сохранять изменения на вкладке, пользователь должен иметь полный доступ.
На этой вкладке можно добавить объект в группы объектов (или удалить из них) и увидеть, в какие группы он ужé добавлен.
В левом списке показываются все доступные группы, в правом — те, в которые добавлен объект.
Действия с группами объектов
Чтобы добавить объект в группу, перенесите ее из левого списка в правый, чтобы удалить — наоборот. Для переноса воспользуйтесь иконками / или двойными щелчками по выбранным группам.
Для быстрого поиска групп по имени воспользуйтесь динамическим фильтром над их списком. Чтобы искать по имени создателя, учетной записи или по произвольным полям, выберите соответствующую опцию в выпадающем списке над поиском.
Чтобы выбрать несколько групп, удерживайте нажатой клавишу Ctrl и выберите необходимые группы. Чтобы выбрать все группы в списке одновременно, нажмите на Выделить все.
