Элементы системы
Пользователь во время работы в Wialon Lite взаимодействует с элементами системы. Их можно разделить на микро- и макроэлементы.
Микроэлементы
К микроэлементам относятся:
Эти элементы всегда входят в какой-либо ресурс и являются его составной частью.
Работать с микроэлементами можно только в системе мониторинга.
Макроэлементы
К макроэлементам относятся:
Отличительные особенности макроэлементов:
Существуют самостоятельно и не являются частью большего макроэлемента, например, ресурса.
Могут содержать более мелкие элементы, которые при удалении макроэлементов удаляются вместе с ними. Например, в ресурс входят созданные в нем геозоны, задания, уведомления и шаблоны отчетов. В свойствах объекта содержатся датчики, произвольные поля, команды. Пользователи и группы объектов в качестве более мелких элементов имеют только произвольные поля.
В свойствах большинства макроэлементов (учетные записи, ресурсы, пользователи, объекты, группы объектов) есть вкладка Доступ, которая позволяет предоставлять права доступа к их содержимому или к другим макроэлементам.
Работать с учетными записями, ресурсами, тарифными планами и ретрансляторами можно только в системе управления (CMS Manager). Пользователи, объекты и группы объектов доступны как в системе мониторинга, так и в CMS Manager.
