Просмотр отчетов онлайн
Если за указанный интервал отчета есть требуемые данные об объекте, то после нажатия на Выполнить под секцией Шаблоны отчетов показывается еще одна — Результат отчета.
В секции Результат отчета находится список его содержимого: таблиц и статистики. Чтобы открыть необходимый компонент, выберите его в списке. По умолчанию открыт первый компонент из списка. Имя выбранной таблицы или статистики имеет более темный фон.
Можно открыть два компонента отчета одновременно. Для этого нажмите на иконку
в строке таблицы или статистики и выберите один из вариантов:
- Показать сверху — показать выбранный компонент вместо карты.
- Показать снизу — показать выбранный компонент в нижней части экрана. При этом ранее открытый компонент перемещается на место карты.
В зависимости от выбранного варианта, вид иконки изменяется на
или
соответственно. Щелкните по ней снова, чтобы поменять открытые окна местами. Чтобы закрыть таблицу, график или статистику, нажмите на иконку
в правом верхнем углу окна.
Функции, доступные при просмотре таблиц описаны на странице Работа с таблицами. Для статистики доступны те же функции, которые содержатся в панели инструментов таблиц. Информация в отчете может также показываться на карте (например, маркеры).
