Создание заданий
Для создания заданий требуются:
  • услуга нужного типа (Задания: Отправить команду на объекты, Задания: Отправить отчет по email), включенная в свойствах учетной записи или тарифного плана;
  • полный доступ на ресурс и на объект.
Если после создания задания необходимые права доступа на объект были отключены или объект был деактивирован, то задание перестает работать для таких объектов. В обоих случаях при его редактировании можно увидеть предупреждение об отсутствии необходимых прав доступа на объект.
Чтобы создать новое задание, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Задания нажмите на кнопку Создать.
  2. Выберите ресурс, в котором должно храниться задание.
  3. Выберите тип задания.
  4. Установите параметры, которые зависят от выбранного типа задания и описаны в разделе Типы заданий. Для типа Отправить команду на объекты этот шаг выполняется после выбора объектов.
  5. Выберите объект или объекты, для которых необходимо создать задание. Для задания Отправить отчет по email возможен выбор других элементов (пользователей, ресурсов и пр.), в зависимости от типа отчета.
  6. Укажите параметры выполнения задания. Нажмите OK.
Выбор объектов
В окне выбора объектов показываются те объекты, которые находятся в рабочем списке на вкладке Мониторинг. Если в списке нет ни одного объекта, нажмите на кнопку . Если после этого объекты не появились, значит, на них нет права доступа.
С помощью кнопки / можно переключаться между списком объектов и их групп. Список объектов, входящих в группу, показывается во всплывающей подсказке к ее иконке. Если выбрана группа объектов, то задание применяется ко всем объектам, которые входят в эту группу на момент его выполнения.
Чтобы выбрать объекты или группы, для которых необходимо создать задание, отметьте их в списке. Чтобы выбрать все элементы сразу, отметьте любой из них, удерживая клавишу Ctrl, или поставьте галочку в шапке таблицы.
Параметры выполнения задания
Параметры выполнения задания указываются на последнем этапе его создания.
Обязательные параметры отмечены звездочкой (*).
Параметр Описание
Имя* Имя задания. Показывается в списке заданий и в качестве темы письма, если задание связано с отправкой информации по электронной почте.
Описание Описание задания. Длина текста не должна превышать 10 000 символов. При наличии описания оно показывается во всплывающей подсказке к заданию.
График выполнения* График выполнения задания. Чтобы указать его, воспользуйтесь одной из опций:
  • Каждые N часов N минут. Эта опция позволяет указать периодичность выполнения задания, т. е. задание будет выполняться через указанный промежуток времени.
  • По графику. Эта опция позволяет создать расписание выполнения задания в рамках суток. Время указывается в 24-часовом формате часы:минуты или часы. Можно указать несколько значений времени через пробел. В примере на изображении выше задание будет выполняться в 8 утра и в 6 вечера по дням, указанным в параметре Ограничение по времени, или ежедневно, если ограничение не установлено.
Время активации Дата и время, когда задание должно начать выполняться по графику.
Максимальное количество выполнений Максимальное количество выполнений, при достижении которого задание автоматически выключается. Если это поле не заполнено, задание выполняется до тех пор, пока оно не будет удалено или выключено вручную.
Включено Состояние задания. Если опция активирована, то после создания задания оно будет включено, если нет, — выключено.
Ограничение по времени Настройка, позволяющая указать время и выбрать дни и/или месяцы, в которые должен соблюдаться график выполнения задания. Например, он может соблюдаться только в рабочие дни и в рабочее время или только по нечетным числам и т. п.
Например, для сброса счетчика GPRS-трафика можно выбрать первые числа месяцев, чтобы после наступления первого числа каждого месяца счетчик автоматически обнулялся.
О том, как установить ограничение по времени, читайте здесь.
