Настройка GIS-подсистемы
Вся адресная информация, задействованная при мониторинге объектов и в отчетах, берется только с карт Gurtam Maps.
В системе используются векторные карты в собственных форматах. Форматы файлов карт для Gurtam Maps являются специфическими файлами векторной графики, содержащим в себе карту определенной области. Этот формат нельзя редактировать, и он предназначен для использования в картографическом сервере Gurtam Maps.
Карты Gurtam Maps могут быть созданы из исходных векторных карт в других форматах, а именно: MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM (OpenStreetMap) или KML. При этом исходная карта должна быть в координатной проекции WGS-84 в градусах.
Векторные карты в закрытом формате Gurtam Maps позволяют выполнять отрисовку изображений карты, использовать поиск именованных объектов и геокодирование, в том числе и реверсивное.
Возможно размещение пользовательских карт в закрытом доступе. Например, детально проработанные карты того или иного региона могут быть предоставлены только пользователям с определенным тарифным планом. За подробной информацией о закрытом размещении обращайтесь в support@wialon.com.
Вопросы и ответы
Как загрузить карту в Gurtam Maps?
Для добавления новой карты необходимо отправить запрос на support@wialon.com. К письму прикрепите векторную карту в одном из поддерживаемых форматов (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM или KML) или укажите ссылку, по которой можно скачать карту. Данные обязательно должны быть в системе координат WGS-84.
У меня есть список адресов в виде таблицы XLS. Вы можете добавить их в Gurtam Maps?
Данные в виде таблицы с адресами в форматах CSV или XLSX можно использовать для загрузки в Gurtam Maps. Такая таблица должна содержать следующие колонки: номер дома, улица, город/пригород, регион (необязательно), координаты X и Y в системе WGS-84 в десятичных градусах (например, 55.28493, 20.98818).
Можно ли использовать данные из AutoCAD для импорта в Gurtam Maps?
В Gurtam Maps не поддержан формат DWG, но AutoCAD позволяет экспортировать данные в другие поддерживаемые для импорта форматы (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML). Убедитесь, что для данных задана система координат WGS-84.
Можно ли загрузить спутниковый снимок в Wialon?
Чтобы загрузить в Wialon спутниковые снимки или другие растровые данные, необходимо использовать сторонние картографические сервисы, например, Mapbox или ArcGIS.
Можно ли сделать карту доступной только для одного клиента?
Доступ к пользовательским картам можно ограничивать на уровне тарифного плана. Если вы хотите, чтобы карта была доступна только для одного клиента, создайте отдельный тарифный план, назначьте его на учётную запись клиента, а в запросе на support@wialon.com укажите имя этого тарифного плана. Карта будет доступна только для пользователей, которые используют учётные записи с созданным тарифным планом. Для остальных пользователей Wialon она будет недоступна.
В отчете, уведомлении или инструменте поиска неверная адресная информация. Что делать?
Пришлите, пожалуйста, запрос support@wialon.com с указанием координат места и правильного адреса.
При использовании Gurtam Maps в моём регионе совсем нет адресов. Можно с этим что-то сделать?
Для этого необходимо загрузить более подробную карту в Gurtam Maps. Если у вас есть карта вашего региона в одном из поддерживаемых форматов (MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML), вы можете выслать её нам для добавления в Gurtam Maps. Мы также можем использовать данные открытых источников, например, OpenStreetMap. Вы можете вносить отсутствующую адресную информацию в OpenStreetMap, и мы постараемся загрузить эти данные в Gurtam Maps. Для этого напишите нам на support@wialon.com после внесения правок.
Что делать в случае ошибки, неверного адреса или отсутствия адреса на картах Google, HERE и пр.?
Обратитесь непосредственно в этот сервис. Мы можем только подключить сторонние картографические сервисы и не несем ответственности за их содержание.
Таблица преобразований формата карт: polyline (PL)
Код .MP OSM key=value Тип Gurtam Maps Уровень данных Комментарий Иконка
0x0001 highway=motorway 1 2 Односторонняя дорога, с разрешенной скоростью более 90 км/ч 0-4
5-9
10-12
highway=motorway_link 2 2 Съезды с моторвея 0-4
5-7
0x0002 highway=trunk 3 2 Важная потоковая трасса (федеральные), напряжённый трафик 0-4
5-9
10-12
highway=trunk_link 4 2 Съезд/заезд на trunk 0-4
5-7
0x0003 highway=primary 5 2 Дорога, соединяющая крупные города 0-5
6-12
highway=primary_link 6 2 Съезды/заезд на primary 0-5
6-7
0x0004 highway=secondary 7 2 Дорога с хорошим покрытием, соединяющая мелкие города 0-5
6-9
highway=secondary_link 8 2 Съезд/заезд на secondary 0-5
6-7
0x0000 highway=tertiary 9 2 Просто дорога от города до деревни 0-5
6-8
highway=tertiary_link 10 2 Съезд/заезд на tertiary 0-5
0x000a highway=unclassified 11 1 Дорога с некачественным покрытием 0-3
4-7
0x0042 highway=unsurfaced 12 1 Дорога без покрытия (официальная) 0-3
4-7
highway=track 13 1 Дорога в поле, козьи тропы
0x0005 highway=residential 14 1 Улицы города 0-4
5-7
0x0006
0x000b
0x0008
0x0009
0x0049
highway=living_street 15 1 Дорога, на которой пешеходы имеют приоритет перед машинами 0-2
3-5
0x0007 highway=service 16 1 Внутридворовые проезды 0-2
3-5
highway=bridleway 17 1 Дорога для гужевого транспорта
highway=cycleway 18 1 Велодорожка
cycleway=lane 18 1 Полоса движения велосипедов на дороге общего пользования
cycleway=track 18 1 Отдельная велодорожка
highway=footway 19 1 Пешеходная дорожка (в парке)
0x0048
0x0016
highway=pedestrian 19 1 Аллеи
highway=bus_guideway 20 1 Дорога со спецпокрытием, только для автобусов 0-3
4-7
junction=roundabout 21 1 Круговое движение 0-3
4-6
0x0014 railway=rail 25 1 Железнодорожные пути
railway=tram 26 1 Трамвайные пути
0x001f waterway=river 30 2 Сравнительно узкие реки
0x0018 waterway=canal 30 1 Канал
0x0026 waterway=stream 30 1 Ручей
0x0044 waterway=drain 30 1 Оросительный канал, ручей искусственного происхождения
waterway=weir 30 1 Барьер, заграждение, построенное через русло
waterway=dam 31 1 Дамба
aeroway=runway 35 1 Взлетно-посадочная полоса (ВПП)
0x0045
0x001d
boundary=administrative AND admin_level=8 191 1 Граница городского района
0x001c 192 1 Граница области
0x001e boundary=administrative AND admin_level=2 AND border_type=nation 193 2 Международная граница
Таблица преобразований формата карт: POI
0xf201 highway=traffic_signals 50 0 Светофор
0xf002
0x2f08
0x2f17
0xf001
0xf003
0xf004
highway=bus_stop 51 0 Автобусная остановка
highway=metro 500 Метро
highway=tram 501 Остановка трамвая
0x5900
0x5901
highway=airport 503 Аэропорт
0x2f03 highway=services 52 0 СТО, придорожные кафе
0xf007 railway=station 53 0 Железнодорожная станция
0x4600 amenity=pub 55 0 Бар
0x2d02
0x2d00
amenity=nightclub 55 0 Ночной клуб
0x2a0e amenity=cafe 55 0 Кафе
0x4500 amenity=restaurant 55 0 Ресторан
0x2a0d amenity=fast_food 55 0 Закусочная
0x2f0b amenity=parking 56 0 Парковка, стоянка
0x2f02 amenity=car_rental 56 0 Аренда автомашин
amenity=taxi 56 0 Место стоянки такси
0x2f01
0x4400
amenity=fuel 57 0 АЗС, АГЗС и прочие
0x2e05 amenity=pharmacy 58 0 Аптека
amenity=hospital 58 0 Больница
0x3001 amenity=post 512 Почтовое отделение
0xf001 amenity=bus_station 60 0 Автовокзал, автостанция
0x2f06 amenity=bank 61 0 Банк
amenity=bureau_de_change 61 Пункт обмена валюты
amenity=atm 61 Банкомат
0x2b00
0x2b01
0x2b02
tourism=hotel 62 0 Отель, гостиница, мотель
tourism=hostel 62 0 Общежитие, турбаза, гостиница
0x0100 302 Столица государства
0x0200 63 2 Мегаполис свыше 5 млн чел.
0x0300
0x0400
place=city 64 2 Крупный город 1-5 млн чел. (MP). Город, больше 100 тыс. жителей (OSM).
0x0500
0x0600
0x0700
0x0800
0x0900
0x0a00
0x0006
0x0004
place=town 65 1-2 Город от 10 тыс. до 100 тыс. жителей (MP).
Город от 10 тыс. до 100 тыс. жителей (OSM).
0x0b00
0x0c00
0x0d00
0x0e00
0x0f00
0x1000
0x1100
0x0010
place=village_green
place=hamlet
66 1 Село, число жителей меньше 10 тыс.
0x640a 67 0 Надписи
place=continent 195 2 Континент
0x6602 place=state 196 2 Область
0x1e00 place=region 197 1 Регион
0x1f00 place=country 198 1 Графство
Таблица преобразований формата карт: polygon (PG)
0x0047
0x003b
0x0045
0x0049
0x0040
0x0041
waterway=riverbank 130 2 Большая река
делятся по размерам natural=water 131 2 Озера, водоемы и т.д.
делятся по размерам landuse=reservoir 131 2 Искусственный водоем
0x0028 132 2 Море/океан
waterway=riverbank 133 2 Большая река
leisure=park 140 1 Парк, детская игровая площадка
0x004e
0x004f
0x008e
0x0086
0x0087
0x0088
leisure=garden 141 1 Сад
0x006d amenity=townhall 145-146 1 Администрация города (мэрия), администратвное здание 0-2
0x001a landuse=grave_yard 147 1 Кладбище, небольшое захоронение
0x000a amenity=school 148 1 Школа
amenity=university 148 1 Университет
amenity=college 148 1 Колледж
0x3002 amenity=hospital 149 1 Больница
shop=supermarket
building=supermarket
151 1 Супермаркет 0-2
tourism=camp_site 153 0 Кемпинг
tourism=caravan_site 153 0 Кемпинг для караванов
tourism=picnic_site 154 0 Место для пикника
tourism=theme_park 155 1 Парк аттракционов
tourism=attraction 156 0 Привлекательное место для туристов
tourism=zoo 157 1 Зоопарк
tourism=artwork 158 1 Общественное место, где выставляют худо-
жественные произведения, пишут картины
historic=archaelogical_site 159 0 Музей археологии
0x0050
0x0081
0x0082
0x0083
0x0084
0x0085
0x0052
0x008f
0x0090
0x0091
landuse=forest 165 2 Лес
0x0001
0x0002
0x0003
landuse=residential 166 1 Жилой квартал, спальный район 0-3
4-7
landuse=retail 167 1 Квартал с магазинами 0-3
4-7
landuse=commercial 168 1 Офисный район 0-3
4-7
0x000c landuse=industrial 169 1 Промышленный район 0-3
4-7
0x0006 169 0 Гаражи 0-3
4-7
landuse=brownfield 170 1 Район, предназначенный для застройки,
пустая площадь.
landuse=greenfield 170 1 Район, предназначенный для застройки,
ранее никогда не застраивался
landuse=railway 171 1 Зона, относящаяся к железной дороге
landuse=construction 172 1 Стройка чего-либо
0x0004 landuse=military 173 1 Зона военных баз
0x0014
0x000d
0x0015
0x0016
0x0017
0x001e
0x001f
0x0020
0x0098
natural=wood 184 2 Лес
landuse=airport 401 1 Зона аэропорта
0x0051
0x0096
0x008b
natural=marsh 185 1 Марши, болото
0x0018 sport=golf 194 1 Гольф, ипподром, стадион, спортплощадка
building=palace 207 1 Дворец 0-2
building=postoffice 208 1 Почта 0-2
building=restaurant 209 1 Ресторан 0-2
0x006f
0x006f
amenity=public_building 210 1 Общественное здание 0-2
0x0013
0x006c
building=yes 210 1 Здание 0-2
denomination=baptist
denomination=catholic
denomination=christian
denomination=evangelical
denomination=lutheran
denomination=roman_catholic
211 0 Религиозное сооружение 0-2
0x9999 surface 212 2 Поверхность земли
Масштаб Gurtam Maps
Масштаб (км) Масштаб (м) Уровень данных Уровень масштабирования Значение
0,02 20 0 -1 2000
0,05 50 0 0 5000
0,1 100 0 1 10000
0,15 150 0 2 15000
0,2 200 0 3 25000
0,5 500 1 4 50000
1 1000 1 5 1000000
2 2000 1 6 2000000
5 5000 1 7 5000000
10 10000 1 8 10000000
20 20000 1 9 20000000
50 50000 2 10 50000000
100 100000 2 11 100000000
150 150000 2 12 150000000
200 200000 2 13 250000000
500 500000 2 14 500000000
