Работа с таблицами
Работа с таблицей включает в себя:
  • взаимодействие с панелью инструментов;
  • переход к точкам на карте.
Для некоторых таблиц доступен просмотр на карте отрезков трека, соответствующих каждому сообщению (иконка ). Подробнее об этой и других функциях, связанных с треками в отчетах, читайте здесь.
Панель инструментов
Таблица отчета может содержать до 100 000 строк, поэтому она разбивается на страницы. Для перемещения между страницами используйте кнопки навигации в левой части панели инструментов:
  • — показать следующую страницу;
  • — показать предыдущую страницу;
  • — перейти к первой странице;
  • — перейти к последней странице.
Для перехода к определенной странице введите ее номер в поле Страница и нажмите Enter. Вы можете также настроить количество строк на странице, выбрав один из вариантов (25, 50, 100, 200, 500) в выпадающем списке справа от кнопок навигации.
В правой части панели доступны следующие инструменты:
Инструмент Описание
Распечатать отчет. Подробнее об этой функции читайте здесь.
Экспортировать отчет. Чтобы скачать отчет, раскройте выпадающий список и выберите необходимый формат. Для быстрого экспорта доступны следующие форматы: XLSX (экспорт таблиц и статистики), PDF (экспорт всего содержимого).
В выпадающем списке также доступна опция экспорта в файл (), которая позволяет выбрать другой формат и/или указать дополнительные настройки.
Не применяется в системе.
Закрыть таблицу. Показывается при работе с двумя таблицами или таблицей и статистикой одновременно.
Переход к сообщениям и точкам на карте
Из таблицы отчета можно перейти к сообщениям и к точкам на карте, соответствующим значениям отчета.
Адрес и координаты в таблице отображаются синим цветом, а значения времени — сиреневым (для сообщений с координатами). При нажатии на такие ячейки соответствующее им место на карте отмечается маркером.
При нажатии на сиреневое значение времени появляется иконка , с помощью которой можно перейти к таблице сообщений с данными. Сообщение, полученное в выбранное время, отображается первым в таблице и выделяется серым фоном, а место его отправки отмечается на карте маркером. Чтобы скрыть иконку , нажмите на нее правой кнопкой мыши или клавишу Esc.
Если значение времени отображается черным цветом, описанные выше функции недоступны, так как отсутствуют данные о местоположении.
