Типы условий и правила их комбинирования
Уведомление может включать одно или несколько условий, определяющих момент его срабатывания. На этой странице перечислены все доступные типы условий и описано, как их можно комбинировать с помощью логических операторов.
Типы условий
Ниже приведены доступные условия уведомлений, сгруппированные по категориям.
Местоположение объекта
Эти условия контролируют местоположение объекта:
Контроль скорости
Эти условия отслеживают скорость и движение транспортного средства:
Датчики и параметры
Эти условия отслеживают показания датчиков и значения параметров:
Связь
Это условие отслеживает состояние подключения устройства:
Работа с RFID и назначениями
Это условие проверяет, назначен ли на объект водитель:
Как комбинируются условия
Уведомление может включать до трех условий. Все условия можно комбинировать друг с другом. При комбинировании нескольких условий порядок условий и выбор логических операторов (И, ИЛИ) влияют на срабатывание уведомления.
Если вы хотите объединить условие Состояние соединения с другими, вы должны сначала выбрать условие Состояние соединения, а затем другие.
Правило группировки для трех условий
Вы можете объединить до трех условий в одном уведомлении. Когда вы используете три условия, система сначала проверяет первые два условия вместе, а затем применяет третье условие к результату, то есть логические скобки всегда ставятся слева:
(Условие 1 OP1 Условие 2) OP2 Условие 3
где OP1 — это оператор между первым и вторым условиями, а OP2 — это оператор между группой и третьим условием.
Это правило группировки применяется независимо от выбранных вами операторов. Ниже приведены примеры для каждой возможной комбинации.
Все операторы одинаковые
Если все операторы одинаковые (И/И или ИЛИ/ИЛИ), группировка не влияет на результат: при И/И все три условия должны выполняться одновременно; при ИЛИ/ИЛИ любое одно условие запускает уведомление.
Разные операторы
Когда вы используете разные операторы (И и ИЛИ), система сначала оценивает первые два условия вместе, а затем применяет результат к третьему условию. В таблице ниже показано, как оценивается каждая комбинация.
Операторы Формула Когда срабатывает уведомление
ИЛИ затем И (A ИЛИ B) И C C выполняется, и выполняется хотя бы одно из A или B.
И затем ИЛИ (A И B) ИЛИ C Либо выполняются оба A и B, либо выполняется только C.
Пример: ИЛИ затем И
  • Условия: (Вход в геозону ИЛИ Произвольные ограничения скорости (выше 80 км/ч)) И Диапазон значений датчика (зажигание включено)
  • Результат: Уведомление срабатывает, когда датчик зажигания включен и выполняется хотя бы одно из следующих условий: объект находится внутри геозоны или его скорость превышает 80 км/ч.
Пример: И затем ИЛИ
  • Условия: (Выход из геозоны И Произвольные ограничения скорости (выше 80 км/ч)) ИЛИ Диапазон значений датчика (зажигание выключено)
  • Результат: Уведомление срабатывает, когда выполняется любое из следующих условий: объект находится за пределами геозоны и движется со скоростью выше 80 км/ч, или датчик зажигания выключен.
