Управление рабочим списком
Для мониторинга объектов их необходимо поместить в рабочий список. Только объекты из рабочего списка могут показываться на карте и использоваться в различных задачах мониторинга: генерирование отчетов, назначение водителей и прицепов, запрос сообщений и треков, поиск ближайших объектов и т. п.
Рабочий список имеет два режима отображения:
Каждый из этих списков самостоятелен, и их настройки хранятся отдельно. При переключении между ними восстанавливаются все настройки, примененные к этому типу списка в последний раз.
Отмеченные в списке группы и объекты показываются на карте. Чтобы отметить элемент, наведите курсор на его строку и поставьте галочку в ячейке слева от его иконки.
Для поиска необходимых объектов в списке используйте динамический фильтр над ним. Поиск осуществляется по имени объекта, имени группы, уникальному ID, типу устройства и телефонному номеру.
Если рабочий список пуст (например, из-за фильтрации по актуальности данных), то при работе с вкладками Треки, Отчеты и Уведомления пользователю доступны все объекты, на которые у него есть необходимые права доступа.
Список объектов
Для перехода в режим списка объектов нажмите на иконку
В дополнение к поиску, описанному выше, в этом режиме вы можете выполнять следующие действия:
- добавлять объекты в рабочий список и удалять их из него;
- сортировать объекты по различным параметрам.
Добавление объектов в рабочий список
Вы можете добавлять объекты в рабочий список вручную или включить автоматическое добавление объектов. Для этого используйте следующие кнопки:
| Кнопка | Описание |
Открывает меню для добавления объектов вручную. Меню состоит из двух пунктов:
Чтобы добавить определенный объект или объекты в рабочий список, выберите первый пункт и следуйте инструкции ниже. Чтобы добавить все доступные вам на данный момент объекты, выберите второй пункт и подтвердите действие. Эта кнопка недоступна, если включено автоматическое добавление объектов (см. ниже). |
Включает автоматическое добавление доступных объектов в рабочий список. Если кнопка включена, то как только новые объекты становятся вам доступны, они сразу же появляются в рабочем списке.При включенной функции автоматического добавления фильтрация по актуальности данных недоступна. Чтобы использовать эту функцию, нажмите на кнопку и подтвердите действие. Чтобы отключить ее, нажмите на кнопку еще раз. Если вам доступно менее 20 объектов, эта функция включена по умолчанию при первом входе в систему. |
Возможны альтернативные способы добавления объектов в рабочий список:
- из окна онлайн-уведомлений (добавление объекта, по которому сработало уведомление);
- динамическое формирование списка в зависимости от актуальности данных.
Объекты, созданные в системе мониторинга или CMS Manager, автоматически добавляются в рабочий список панели мониторинга пользователя-создателя (может понадобиться обновление страницы или повторный вход в систему). Если в рабочем списке пользователя активирован режим мониторинга по группам, то новый объект автоматически попадает в группу, в которую он был добавлен при создании, или в Объекты вне групп (если не относится ни к одной).
Если используется фильтрация по актуальности данных, а созданный объект не соответствует заданным условиям, автоматического добавления в список не происходит.
Удаление объектов из рабочего списка
Для удаления объектов из рабочего списка в настройках опций мониторинга должна быть включена опция Очистить список.
Удалять объекты из рабочего списка можно как поодиночке (
напротив объекта), так и все сразу (
в шапке таблицы).
Удаление объектов из рабочего списка недоступно, если включено автоматическое добавление объектов.
Удаление объектов из рабочего списка не приводит к их удалению из системы. Объекты всегда можно вернуть в список указанными выше способами. Удаление объектов из системы осуществляется на вкладке Объекты.
Сортировка
По умолчанию элементы списка расположены в алфавитном порядке. Переключение между прямым и обратным алфавитным порядком сортировки списка осуществляется при помощи кнопки-переключателя
или
в заголовке таблицы.
Кроме того, вы можете сортировать список объектов по другим параметрам. Для этого щелкните по иконке соответствующего параметра в заголовке таблицы:
— наличие водителя, назначенного на объект;
— наличие прицепа, назначенного на объект;
— состояние движения;
— время получения последнего сообщения;
— состояние онлайн-соединения;
— наличие сведений о датчике;
— заряд батареи устройства (трекера);
— наличие медиафайлов;
— наличие видео;
— наличие доступных команд.
Например, при сортировке по состоянию движения, вверху списка окажутся движущиеся объекты, а внизу — стоящие (или наоборот, если нажать иконку в заголовке таблицы дважды).
Наличие или отсутствие столбцов в рабочем списке вкладки Мониторинг можно настроить (см. раздел Опции мониторинга).
Список групп объектов
Для перехода в режим списка групп объектов нажмите на иконку
В этом режиме объекты рабочего списка показываются по группам. Рядом с названием группы в скобках можно увидеть количество объектов в ней. Во всплывающей подсказке к группе показывается список входящих в нее объектов.
Отмеченные в списке группы или объекты показываются на карте.
В списке вы можете выполнить следующие действия с группой:
| Иконка | Действие |
Раскрыть группу, чтобы увидеть входящие в нее объекты и информацию о них. |
Скрыть список объектов для группы. |
Сортировать группы по их имени в прямом или обратном алфавитном порядке. |
Открывает меню для добавления групп и объектов вручную. Работает так же, как в списке объектов.Если вы добавили в список объект, которой не входит ни в одну из групп, то он помещается в группу Объекты вне групп с иконкой Если в группе нет ни одного объекта, то она не добавляется в рабочий список с помощью этой иконки. |
Включает автоматическое добавление доступных объектов в рабочий список. Работает так же, как и в списке объектов. |
Добавить в список остальные объекты группы. Эта иконка показывается в конце раскрытого списка группы, только если не все объекты из нее показаны в списке. Во всплывающей подсказке к иконке можно увидеть количество недостающих объектов. |
Отправить команду сразу всем объектам группы. |
Посмотреть или изменить свойства группы объектов. |
Очистить список / Удалить группу или объект из списка. Как и в описанном выше режиме, это действие не приводит к удалению объектов из группы и из системы. |
Поиск и добавление объектов
Для поиска и добавления объектов в рабочий список используется специальный инструмент. Чтобы его открыть, нажмите на кнопку
в заголовке рабочего списка и выберите пункт Добавить объекты или группы.
В открывшемся окне в алфавитном порядке показываются все доступные пользователю группы (в квадратных скобках) и объекты.
Добавление объектов
Чтобы добавленные объекты сразу же были видны на карте, включите опцию Показывать добавленные объекты на карте.
Объекты можно добавлять в список одним из следующих способов:
- двойной щелчок по объекту в списке;
- добавление всех найденных (отфильтрованных) объектов с помощью иконки
; - замена существующего рабочего списка всеми найденными (отфильтрованными) объектами с помощью иконки
Если добавляемый объект входит в определенную группу, то эта группа также добавляется в список, но без остальных входящих в нее объектов. Если объект не входит ни в одну из групп, то он автоматически помещается в группу Объекты вне групп с иконкой
Поиск по критериям
При наличии большого количества объектов/групп для быстрого поиска нужного элемента можно воспользоваться специальными фильтрами. Ниже приведена информация о фильтрации в окне добавления объектов.
Доступны следующие критерии фильтрации:
| Фильтр | Описание |
| Имя | Поиск по имени объекта или группы. |
| Создатель | Поиск по пользователю, от имени которого создан объект. Указывается на вкладке Основное свойств объекта. |
| Уникальный ID | Поиск по уникальному ID объекта, указанному на вкладке Основное свойств объекта. |
| Телефонный номер | Поиск по телефонному номеру, указанному на вкладке Основное свойств объекта. |
| Тип устройства | Поиск по типу оборудования, установленного на объекте. Указывается на вкладке Основное свойств объекта. |
| Группа объектов | Поиск объектов по их принадлежности к определенной группе. После выбора фильтра в списке показываются только те объекты, которые входят в определенную группу. Если указать имя группы в поле поиска, в списке показываются только те объекты, которые входят в эту группу. |
| Объект | Поиск групп объектов по имени объекта. После выбора фильтра в списке показываются только те группы, которые содержат определенные объекты. Если указать имя объекта в поле поиска, в списке показываются только те группы, в которые входит этот объект. |
| Произвольные поля | Поиск по имени или значению произвольных полей, добавленных на одноименной вкладке свойств объекта. |
| Пользователи с доступом | Поиск по имени пользователя, имеющего доступ к объектам. После выбора фильтра укажите имя пользователя или маску имени в поле поиска, чтобы в списке отобразились все объекты, к которым у этого пользователя есть доступ. |
| Геозоны | Поиск по имени геозоны, в которой в данный момент находится объект. |
| Датчики | Поиск по имени, типу или параметру датчика, созданного в свойствах объекта. |
Фильтры могут работать на нескольких уровнях:
- на первом уровне вы выбираете критерий фильтрации, и в списке показываются только те объекты, которые обладают выбранным свойством. Например, если выбрать фильтр Датчики, в списке показываются только те объекты, для которых они созданы;
- на втором уровне в поле поиска рядом с фильтром вы указываете одно или несколько ключевых слов (их маски) через запятую. Например, чтобы найти все объекты с датчиками зажигания и/или уровня топлива, можно выбрать фильтр Датчики и указать *зажиг*,*топл*;
- на третьем уровне можно добавить еще один критерий фильтрации, нажав на иконку
, и искать среди ранее отфильтрованных объектов и т. д.
Формирование списка по актуальности данных
Рабочий список вкладки Мониторинг может формироваться динамически, то есть автоматически создаваться и постоянно обновляться в зависимости от актуальности данных (то есть времени получения последнего сообщения с координатами местоположения). Проверка списка на актуальность осуществляется каждые 10 секунд.
Соответствующая функция активируется в настройках опций мониторинга. В строке Актуальность данных нужно заменить пункт Без фильтрации на Рабочий список либо Рабочий список и карта, а также указать интервал фильтрации в минутах. Тогда на вкладке Мониторинг будут отображаться только те объекты, от которых в течение указанного интервала поступали данные. Если выбрана опция Рабочий список и карта, то объекты добавляются не только в рабочий список, но и на карту.
Фильтрация применяется ко всем объектам, доступным пользователю, поэтому объекты с актуальными данными показываются в рабочем списке и/или на карте, даже если ранее они не были добавлены на вкладку Мониторинг.
В связи с некоторыми особенностями работы этого режима, ряд прочих функций системы станет недоступным или будет работать иначе, а именно:
- Действия с рабочим списком (поиск, добавление и удаление объектов) невозможны, если активирован режим фильтрации по актуальности данных.
- Эта функция не работает одновременно с режимом Список групп объектов.
- Эта функция доступна только тогда, когда отключено автоматическое добавление объектов в рабочий список.
